Текущее время: 07 мар 2026 21:22
 Заголовок сообщения: lenovo edge e450 дежурка (срочно)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:28
Плата LLW-1 Шим дежурки по схеме BD95280.....А теперь самое интересное-пришел с паяной шим дежурки,(стояла 9528),при включении начинает потихоньку нагреваться,выходы силовые просажены до 1 вольта....Поставил такую же новую шим и все тоже самое,проверил обвязку-все ок,без ключей выходных тоже нагревается)))))по ldo просадки нет,от бп по 3.3 плата кушает 50ма,если отцепить 3.3 от платы то шим греться перестает (пропадают энейблы).....никак не могу разгадать загадку....по 95280 вообще ничего не нашел))))
 Заголовок сообщения: Re: lenovo edge e450 дежурка (срочно)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:21
95280 заказная для Леново, поищите тему, там описана разница с 9528, по VREF различия вроде какие-то
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:26
Продавец НБ1
Опа интересно
Я тоже не смог поднять с 9528
просто не успел, клиент забрал
хотя было очевидно что 95280 труп
ссылочку бы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:29
Как появится человек, так и ответит тут... я не помню и не записал :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:37
ЕМНИП - то там меняются резюки делителей.
на каком-то польском форуме была тема
95280 - у нее другой VREF
вопщим надо даташиты курить
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:59
boshetyn, курить можно, но только один дш, на 9628 :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:33
[offtopic]эт я к тому, что в принципе даташиты на все нужно курить
полезная штука :)
хотя у всех грешок имеется :smu:sche_nie:
проще на форуме готовое решение спросить[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:47
а что по 5ти вольтам?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:08
Различие действительно в VREF.
Схема LLW1-/LGG-1 и даташит на BD9528 в помощь, и все у вас получится.
Влоб BD95280 на BD9528 не меняется.
Намек на решение проблемы есть у поляков, факт.
Наличие под руками платы Lenovo B560 (LA56) тоже поможет.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:57
Мда,в порцессе экспериентов каким то образом убил североюг)))))не мой день был.....замена катит при изменении номиналов резисторов по цепям FB,но прямая замена не должна вести к нагреву шимки
на выходе просто имеем тогда заниженные напряжения
