Текущее время: 20 май 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Альтернатива матрицы LP171WP6-TL03
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 11:39
Вечер добрый!
Интересует замена матрицы на ноутбуке Toshiba Qosmio G30-151.
Родная матрица LP171WP6 -TL03 (разрешение 1440х900, видеоадаптер NVidia GeForce GO7600) вышла из строя. Появились вертикальные цветные полосы. И их становится все больше, на внешнем мониторе полос нет.
Интересует возможность замены с большим разрешением (1920х1200). В матрице две лампы, разъем - 30 pin.
Возможно ли заменить на
B170UW02;
B170UW02 V.0;
LQ170M1LA04;
LQ170M1LA3C (такая стоит на некоторых моделях Toshiba Qosmio g30);
LQ170M1LA3H;
LQ170M1LA4B;
LQ170M1LA4GY;
B170WP07V0.
Или лучше поменять на LP171WP7-TLB1 с разрешением 1440 х 900 но с большей контрастностью?
Буду признателен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива матрицы LP171WP6-TL03
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 11:42
в работоспособности видеоадаптера уверены на 100%?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:00
нет, не уверен. Года два назад уже меняли видеочип в сервисе на GeForce GO7600-N-B1 (было A2).
Неужели опять менять? Но ведь на внешнем мониторе все нормально
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:17
Эксперт по матрицам
На матрицу идёт LVDS, а на монитор VGA - это разные канали видеочипа и ситуация, что что-то работает, а что-то нет - нифига не редкость...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:23
как же тогда проверить, в чем проблема? опять сервис? в прошлый раз мне это в 9 рублей встало
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:52
Эксперт по матрицам
Если у Вас есть другая аналогичная матрица, то достаточно её поставить и проверить.
Если нету - обращайтесь к тем, у кого они есть :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:02
кароче методом тыка
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:09
на главной странице есть список адекватных сервисов, в т.ч и в москве
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 16:49
А по совместимости матриц никто не ответит? И по качеству что предпочесть LG.Philips, Sharp, Samsung или Au?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 21:48
Эксперт по матрицам
По совместимости - практически любая 17.0 = 17.1 / 1440*900 / 2 лампы / 30 пин 32 мм
Только не забывайте сравнивать даташиты, ибо может что-нить и экзотное попасться...
Можно ли наткнуться на грабли несовместимости? Да - можно...
Хотя Космичи были всегда достаточно непривередливы.
Перешивка скорее всего не потребуется(Космичам ИМХО пофиг), а вот её наличие вроде как было обязательно.
Можно-ли туда воткнуть 1920*1200 - не помню. Ибо всё помнить нереально...
По поводу качества - ХЗ, ибо меня данные характеристики никогда особо не волновали...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 13:11
А для 17,1 матрицы текст с разрешением 1920х1200 будет не очень мелким? или лучше не заморачиваться и оставить родное разрешение 1440х900?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:04
Эксперт по матрицам
Гы-гы
Вообще-то размеры отображаемых фонтов в Винде можно настраивать.
Но данное сообщение даёт представление о Ваших знаниях в данной области.
Поэтому мои рекомендации - не стоит самому в ноут лезть. А то потом цена ремонте может возрости заоблачно...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:25
как менять разрешение я знаю, просто говорят что для разрешения 1920х1200 или 1920х1080 нужна матрица с большей диагональю, больше 17 дюймов. А ноут я уже разбирал, вроде пока работает)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:49
Поставил матрицу LQ170M1LA3H c разрешением 1920 х 1200. Все встало отлично - правда шлейф пришлось поменять.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:22
Зачем менять шлейф?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:03
С тем шлейфом что был изначально, ноутбук не видел матрицу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
