Текущее время: 29 янв 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Подскажите радиоэлектронщики!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 14:37
нашли на заводе вычислительной техники большую партию таких плат, для чего никто не знает. Может кто на вскидку может прикинуть что это такое и для чего это сделали?:)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите радиоэлектронщики!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 14:48
Обратная сторона есть ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:06
Что на микросхеме написано ?
Слева диодный мост с конденсатором, ..........
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:24
блок питания без трансформаторный.
ну очень похоже .
или преобразователь чего нибудь .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:34
Согласен, на блок питания смахивает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:43
Сзади ничего нет кроме дорожек, микросхемка стоит IR2102 драйвер мосфетов.
Тоже так думаю, только три провода недалеко от микросхемы , не пойму зачем....( так плату нарисовали?)
Все около микросхемы стандарт питания ИМС.
Если еще с обратной фото, тогда понятно будет откуда провода идут
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 16:01
Теперь ясно по даташиту....
По непонятным проводам управление..
Logic input for high side gate driver output (HO), in phase (IR2102)
Logic input for low side gate driver output (LO), in phase (IR2102)
Выкинь :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:28
нахренв выкидывать.подключи 220 на один конец и померяй на втором сколько будет,если девятнадцать.то закажи пластмассовые коробочки и и клепай зарядки для ноутбуков.20 % мне за наводку или китайцам отправь,они точно из этого замутят блоки питания.а если там есть ещё управление,то вообще зашибись,можно делать универсальные зарядки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:58
завтра сделаю еще фотку обратной стороны
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:44
skydiver
...это половинка источника питания...
..напряжение питания можно вычислить по двум элементам :
..по напряжению, указанному на большой емкости слева (указанное напряжение поделить пополам)
..и по напряжению, указанному на варисторе VR1...приблизительно тоже пополам..
..далее..
..ключи должны приворачиваться к радиаторам или радиаторы к ним....
...трансформатор (в "изделии") стоял или стоит отдельно на раме(шасси)...X8 - X9 , видимо, к первичной обмотке...
..."вторичные напряжения" собраны на отдельной плате...Х3-Х4-Х5 похоже, обратная связь с неё...
Сергей Дубровин(Art20) писал(а):
Выкинь :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 20:54
если бы топикстартер на самом деле был заинтеесован в ответе на вопрос, и положил фото платы, то с какого перепуга там были бы провода, уходящие и туда и сюда. Толсто
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:05
:-) ...корысть, батенька, !!ка-ры-сть...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:25
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) Ну про корысть оно и так понятно, только я лично считаю, когда мне покажут кусок сиськи Памеллы А или Джоли А, чтоб я их отличил, то надо быть нанекоторомуровнекриптосиськологом, не то что я, профессиональные маммологи отдыхают. Так и тут.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 21:36
Так и тут.
... :) "подчерк" советской оборонки просматривается...
