Текущее время: 20 мар 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:26
Приветствую. Есть тело ноут асер 7750g p7ye0, пришло ко мне с неисправностью,не вкл. по БП уходил в кз, нашел пробитый полевик, вкл.аппарат начал,но только с Акб. с з\у полностью отсутствует дежурка. подскажите куда капнуть? скачал схему, но так как в разделе начинающих,по схеме смог проверить те напряжения которые я знаю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:32
какая плата? la-6911p ? какой полевик заменили?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:41
la-6911p да плата именно та
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 15:42
полевик поменял который рядом с разъемом pq7
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:11
сейчас где напруга встает при подключении БП? на PQ7, PQ8 ? питание чаржера, 24 нога ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 18:42
24 нога чаржера 3.3 в., pq8 на стороне ближе к разъему питания 0в.на 4 лапах,на противоположной стороне на 4 лапах по 1.1 в. на pq7 везде по 0в. Судя по заданным вопросам с ситуацией ни раз сталкивались? :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 20:14
если на pq7 нет питания, то у вас не идет питание в плату. это входной p-канальный полевик. заменили я думаю таким же? на 24 ноге чаржера должно быть 19. идет с БП. Проверьте PL1. и есть ли на нем 19 ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 10:55
на pq7 я с самого начала заменил его. плата до замены pq7 вобще не включалась. Правда pq7 я заменил на 4406а, а не 4407а,я думаю это не сильно принципиально,или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:15
мда... :( если не видете разницы между 4406а и 4407а.. то я хз как дальше
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:43
я ж не зря в разделе для начинающих. Мне такие же гуру подсказали что если расхождения в 1 единицу,то эт нормольно. получается не правы они. я б поставил такие ж, но из 50 плат,нашел только 4406а. На PL1 напруга 19в есть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:51
уверен про 1 единицу, имелось ввиду не маркировка микросхемы :) У Вас p-канальный полевик был. Заменили N-канальным. разберитесь с этим сначало :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:54
спасибо Александр, по замене отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 12:04
уверен на 99% они есть в ваших платах. может быть не 4407.. но на входе платы обычно всегда стоят p-канальные, не сильно отличающиеся по характеристикам полевики. Вот под рукой F3TC. сдесь стоят TPC8107 например.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 12:38
Александр,о гуру! :) Спасибо вам дорогой! поменял 3 полевика 4407а и все ок. Спасибо еще раз. Живу в Москве, если что ображайтесь,мож так же чем помогу :)
