Текущее время: 23 ноя 2025 05:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп мульта Acer V3-551G (LA-8331P)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 22:40
Поделитесь пожалуйста дампом мульта на Acer Aspire V3-551G платформа LA-8331p.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп мульта Acer V3-551G (LA-8331P)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 22:50
E1-531G_Q5Wxx_EC.rar
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 00:02
Спасибо, проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:38
К сожалению мне данная прошивка не поможет, так как у меня нет отдельной флехи мульта. А нужен именно дамп 128кб для прошивки самого мультика(kb9012). Если таковой имеется буду благодарен если его предоставите. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 22:34
...вот иё шей...
Q5WV1_113_KBC.rar
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:28
...вот иё шей...
Q5WV1_113_KBC.rar
С этой прошивкой так же нет реакции на кнопку включения. При условии, что мульт новый, читается и шьется без ошибок. Эта прошивка для LA-7912P (Q5WV1), у меня же плата LA-8331P Rev:1.0 (Q5WV8). Продолжаю поиски прошивки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:13
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 18:10
IGORM писал(а):
Пробуйте
Так же нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 11:24
Дамп слит с рабочего ноутбука.
проверьте внимательней свою плату. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 11:57
Проблема в том, что ноут пришел с типовухой (дохлый мульт). После замены мульта на новый, горит оранжевый индикатор заряда батареи. Мульт читается и шьется без проблем и ошибок. Дежурка есть, но на кнопке включения 1,06V :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 12:51
Извиняюсь за невнимательность...
мой дамп с Acer V3-531G
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:40
Под какую ОС нужен файлик? (лицензия какой винды? ибо файлы разные для них)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 15:41
Какая винда установленна у клиента не знаю, но на поддоне наклейка с Windows 8.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 21:08
Тогда вот
Q5WV8_ECFW_2.14.rar
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 15:26
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Тогда вот
Q5WV8_ECFW_2.14.rar
С этой прошивкой тоже нет реакции на кнопку, но оранжевый индикатор заряда уже с ней не горит. Может всетаки под Windows 7 есть? Или дамп основновного биоса под Windows 8?
Странно, что на кнопке 1.06V. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:34
нет.
мой то файлик пробовали?
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:50
Странно, что на кнопке 1.06V. Это нормально?[/quote]
Виновником просевшего напряжения на кнопке стал новый мульт.
Поставил обратно старый мульт, на кнопке 3.3V как положено. Заодно попробовал считать его и он счелся. Дамп прилагаю.
И также шьется без проблем. Пробовал шить разными дампами, результат один, нет реакции на кнопку.
Поставил другой новый мульт. На этот раз на кнопке 3.3V как положено. В нем в отличии от первого нового мульта хранилась прошивка. Дамп нового мульта тоже прилагаю.
Но перепрошивка так же ни к чему не привела. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:51
нет.
Да пробовал и на новом исправном мульте.
