Текущее время: 14 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Аналог P0603BDG
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:27
Подскажите,пожалуйста, аналог данного транзистора-P0603BDG
платформа Quanta R33
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Аналог P0603BDG
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:08
Спасибо!
а у яндекса с гуглом спрашивали ?
IRLR8103
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:26
Спасибо!
Спалить сей агрегат довольно сложно...
http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Da ... 040306.pdf
но, если вас все же интересует аналог, то вам нужно учитывать, что это должен быть 30-вольтовый Н-канальный транзистор, с достаточно большим током (75А) и сопротивлением в шесть с половиной мегаом, но последнее не столь критично в плане подбора аналога- учитывая корпус транзистора...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:33
миллиом :smu:sche_nie:
а набрать подходящих на десктопных матерях можно пару мешков... 75А и выше там не столь уж редки... я б еще на Qg обратил внимание...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:58
Есть у меня десктопная матушка от товарища Asusа,старая,на ней порядка 10 штук транзисторов в таком корпусе,фирма Nikos по моему,гуглил на них datasheet,ничего не нарыл.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 22:29
ну так маркировку транзисторов огласите.. они в VRM проца стоят... верхние и нижние разные.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 22:41
Как всегда сейчас рядом нет,но если не ошибаюсь Nikos PQ903BD,один из них
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 23:13
P0903BD
Не проходит по току (50А против 75А) и Rds(on) (9.5mΩ против 6.5mΩ)... но для проверки поставить его можно.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
