Текущее время: 06 май 2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus U3S горит транзистор 4686 после КЗ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 18:16
Поменял tpc8107 и 4686 кз исчезло ,но 4686 сразу перегорает.Вопрос что может быть еще и чем заменить 4686 ?
http://s019.radikal.ru/i602/1311/32/239432beb794.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1311/45/c6aa12756cda.jpg
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:26
Наверно это Si4686DY, смотрим что управляет этим мосфетом (затвор), бациллоскоп (осциллограф) желательно. Курим даташит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:41
осцилографа нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:50
Очень, Вам, сожалею, ну и нужно ооооочень посмотреть, что он питает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:52
управляет им вроде isl 6227
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:53
схемы нет,точнее не могу найти
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:05
Ну наверное опять кз. А зачем заменять ?
Если горит, значит что-то не то, например, открывается наполовину и работает в линейном режиме,
а ток-то не слабый, вот он бедолага и горит.
Вы бы хоть замеры какие-нить выложили ..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:09
Мультиметра тоже нет (прозвонить), я не телепат, схемы у меня нет. Хотя направление дал (для подумать).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 22:06
все что мог прозвонил
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 22:19
Импульсный и линейный режим, ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 22:32
В даташитах все дано.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 22:36
Там,думаю до замеров дело не дойдет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 15:35
Как это понять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 19:39
Как хотите. В Ваших сообшениях очень мало информации, для помощи. Прозвоните дохлые мосфеты, все ноги в КЗ? Особенно вывод-4. Если да, можно легко сделать выводы. Думаем.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 12:56
На 4686 все ноги в КЗ на 4й - 1 Ом , а на tpc 8107 на 4 ноге 23 Ом ,можно видимо сказать тоже КЗ...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 13:11
при выпаяном 4686 батарея заряжается и реагирует на кнопку включения (моргает светодиодами) далее все тухнет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:32
Проверить обвязку шима и замените его, а то мосфетов не напасетесь и нагрузку угробите. Если уже не угробили. 19 вольт прогуливалось. Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:01
грелся ps51020 - заменил его и isl 6227 ,КЗ пропало при включении зарядки сам моргает светодиодами и на этом все.От батареи кнопкой включения моргнет и тишина... PS51020 греется все равно... но хоть кз пропало
Имеете ввиду заменить ISL6262 ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 20:11
Так, уже три шима у,Вас, в теме вылезло :sh_ok: Заменили isl 6227 перестал сгорать Si4686DY или нет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:24
перестал
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:25
теперь нет индикации заряда батареи :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:26
как проверить ISL6262 ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:28
чувствую после выпайки мосфета могло еще что то вылететь...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:38
TPS51020 греется? Видимо это шим дежурок. Проверить 22 ногу на предмет НАПРЯЖЕНИЯ. Это в вольтах. Скажите .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:25
22 нога- 5V
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:34
Опять не ответили на вопрос- греется или нет? дежурки есть. Проверить мосфеты в его завязке.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:00
ответил же выше :) греется
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:36
Проверьте мосфеты в его обвязке. Дежурки 3.3v и 5v? Мелоч в его обвязке. Что-то его греет. Даташит посмотрите.
1-купите осциллограф.
2-учитесь смотреть даташиты.
3-много читайте форум (многие вопросы можно решить). Даже если и не Ваш случай.
4-у меня нет схемы.
5-прошейте биос.
6-шимы устанавливайте новые (очень желательно)
7-в Москве много хороших специалистов.
8-выкинте плату в форточку.
9-Я не могу ремонтировать, Вашу, материнку на дистанции.
Извините.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 03:19
дежурки есть
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:07
Блин. Я, что должен клещами вытягивать результаты, Вашего телодвижения в сторону ремонта этого аппарата. Проверьте есть ли обмен данных на флеше биоса, при подключении адаптера питания (зарядки). Теперь точно в магазин (или на Митинский), за осциллографом. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
