Текущее время: 26 апр 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Aspire 8920G (TETON2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:01
Имеется ноутбук Aspire 8920G после залития. Был заменен контроллер заряда U504(BQ24721C) и ключ Q504(AM4825P заменен на SI4435). Плату вымыл восстановил монтаж. Ноутбук стал включаться, но не заряжает АКБ. В системе АКБ видит и пишет что идет зарядка, но зарядки нет. На ключах Q507 нет импульсов управления(на 1 ноге HIDRV - 15V, на 8 ноге LODRV - 0V). Измерения на контроллере зарядки при подключенном БП и АКБ:
12(VCC) - 19,75V
3(ACN) - 19,75V
4(ACP) - 19,75V
6(BYPASS#) - 13,35V
5(ACDET) - 1,33V
11(VREF5) - 4,97V
1(CHGEN#) - 3,35V через 4 сек. 0V.
14 (SCL) (13) SDA - есть небольшой обмен данных
2 (ACDRV#) - 13,21V
23(SYS) - 19,75V
24(BATDRV#) - 19,75V
30 (HIDRV) - 15V импульсов управления нет
27 (LODRV) - 0V импульсов управления нет
Подскажите в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8920G (TETON2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:06
Поставил еще одну BQ24721C - те же симптомы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:08
Не помешало бы копнуть в сторону АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:26
а что на 18 (BAT) и 29(PH) ? попробовать другую АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 15:57
Данная АКБ заряжается от др. ноутбука.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 21:47
Есть 100% уверенность что на буке родная батарея ?
Ато там заряжается только родная. Другие могут в системе видится, но зарядки не будет.
Огласите модель батареи.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:18
АКБ AS07B32 (BT.00803.024) 14.8V 4800mAh
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:39
LMV393 не формирует ни MAX_ADPT ни MAX_ADPT_RST на выходе 0,05V, питание микросхемы есть +V3A но смущает что на 2VREF (2-нога) +0,7V; (6-нога) +0,9В; вместо +2V. Заменил микросхему, тоже самое. В правильном ли я направлении ?
Комментарий к файлу: bq24721
bq24721.gif [ 88.6 КБ | Просмотров: 1788 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 15:13
2VREF (2-нога) +0,7V; (6-нога) +0,9В Там такие наприжения и есть сегодня замерял .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:16
Похоже у вас проблема в мультике .
Зарядка должна быть если на 31 ножки мульта у вас будет 0v.
Либо смотрите обвязку шима гдето не домыли может быть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 22:34
Дай ноуту подольше зарядить батарею, часа 3-4. Я только закончил с залитиком Toshiba Satellite C850. Также загорался оранжевый индикатор заряда, на панели писала, что аккумулятор заряжается и 0%. Я тоже сначала подумал, что виновата батарея, но обмен батареи с ноутом присутствовал и я включил прокрутку фильма и занялся другим ноутом, а когда посмотрел как дела у "больного", ноут показал 100% состояние батареи. Чтобы рассеять сомнения включил фильм от батареи- кино проработало 2 часа. и еще осталось 47%.
