Текущее время: 03 фев 2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 19:26
Сергей Петрович писал(а):
Andrey Bogdanov (Doc) достали уже своим ионистором.третий уже подхватил эту тему. :-)
Зачем такие вопросы задавать...
интересно сколько мкф в твоём супер конденцаторе?
Здесь технический форум , вам, как интересующему, все подробно рассказали. :-)
Радоваться надо, что вам хотят все помочь , а вы :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 19:48
Сергей Дубровин(Art20) зашибись ты стрелки перевёл,тоже травы курнул?я лично этим суперкондецатором не интересуюсь,он мне вообще пох и интересно в чём мне хотят все помочь? :sh_ok:
помоему вас здесь трое собралось которым не лень ползать по интернету ,искать статейки про пупер кондецатор и выкладывать здесь,самое интересно,что всем фиалетово ваш супер пупер конденцатор. :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 20:02
тоже травы курнул?
По совету "тагансити" вот эту:
тагансити писал(а):
Рекомендую тайскую, гидропонную - с ней ремонт становится вдвойне смешней. ;;-)))
и тема стала вдвойне смешней :-) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 20:33
Натуралист писал(а):
Прошу помощи у Сергея Петровича. Ноут Aspire 5741G. После восстановления основного BIOSa на программаторе "тело" нормально стартует и работает ровно 5 минут до выключения. Помогите пожалуйста. :(
Совет Сергея Петровича мне не помог. Но свою проблему я решил сам следующим образом.
Версия BIOS после заливки на программаторе оказалась 1.08. На просторах инета нашёл BIOS ver. 1.23.
Решил попробовать прошиться с флешки. Прошивальщик у BIOSа от InsydeH2O встроенный, поэтому его копировать на флешку не нужно. На отформатированную флешку (FAT или FAT32) скопировал два файла BIOS основного и клавиатуры (NEW70123.fd и KBCA123A.rom). Причём BIOS клавиатуры решил сбросить на флешку а на всякий случай. Далее согласно модели моего ноута (Aspire 5741G) переименовал файл основного BIOS из NEW70123.fd в NEW70X64.fd.
Далее :
00 - отключите от ноутбука адаптер питания;
01 - подсоедините к ноутбуку USB Flash;
02 - нажмите и удерживайте кнопки [Fn] и [Esc] (удерживать до шага 06);
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания;
04 - включите ноутбук (нажать Power Button);
05 - примерно через 10-15 сек. отпустите кнопки [Fn] и [Esc] (после того, как загорится индикатор USB Flash, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с USB Flash);
06 - должно начаться считывание информации с USB Flash;
07 - процесс занимает ~ 3-5 мин. и ИДЕТ ПРИ "ЧЁРНОМ" ЭКРАНЕ !
(т.е., на экране ничего не отображается; то, что процесс идет, можно видеть по индикатору активности USB Flash);
08 - по окончании процесса сначала прекратится считывание с USB Flash, погаснет индикатор активности USB Flash, а потом еще через некоторое время (~ 1 мин.) должен выключиться и сам ноутбук;
09 - нажмите кнопку Power - система должна заработать.
После перезагрузки ноута получил обновленную версию BIOSа и стабильную работу ноута без самовыключений. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 14:10
если ноут ковыряли,то даже в личку не пишите насчёт совета,ковырянным мой способ не поможет,там мутите с биосом и регионами. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:46
Ну че Сергей Петрович ваша любимая 10 страница пошла :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 18:11
а бы на меньше даже тему создавать не стал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:44
Здравствуйте! Столкнулся и я с этим аппаратом, такое же самопроизвольное выключение. Система охлаждения в порядке, помогите пожалуйста советом в личку.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:31
вентилятор работает?что с ноутом делали?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:04
То же самое, acer 5742G (был в ремонте) и acer 5738ZG
Сергей Петрович ...
Курить не предлагать! Бросил.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:09
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:18
вентилятор работает
5742G - что то с биосом (похоже паяли!)
5738ZG - не ремонтировался
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:32
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 18:40
вообще все уже начинают охреневать,в эту тему тащат все ноутбуки которые выключаются,а ничего так что 5758 это двух ядерник.
сейчас совет буду давать только тем у кого точно такая модель с описанием симптомов.ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ НАХ.уже утомили.никто башкой думать не хочет,до меня это дошло за 10 минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:10
Лишенко Александр писал(а):
sergei21 писал(а):
интересно :) . как долго это будет секретом.
не раньше 10-ой страницы :nel-zya:
Петрович так быстро не сдаётся :-)
Долгожданная
Откройте карты,
Ровно 10 минут
Батарея Bios как и у всех 2,7 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:22
Оптимист писал(а):
Долгожданная
Откройте карты,
Ровно 10 минут
... :-) щас-вот... :bra_vo: Андрюха, давай ещё 10 страниц...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:24
думаю ещё 15 страниц и секрет раскрою. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:26
Да не вопрос, щаз быстро нафлудим.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:52
ждём"c Изображение
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:56
кстати в платах на i5 есть ещё одна фишка,когда экран не показывает,вроде надо как бы хаб менять,но фишка позволяет запустить ноут без всяких замен,только что фишку применил в хп на i5.сам не ожидал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:08
Изображение...чёзафишка???
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 17:50
надо ещё раз проверить,два раза уже прошла,потом тему напишу,может мастера дадут. :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 20:23
ААА, мою методу стырил?
Перечитал всю ветку, оборжался. Давно такой интриги не было.
Ща не удержусь и раскрою секрет....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 21:28
тоже интересно .
но это катит на всех хабах.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:44
тоже интересно .
на двух прокатило.но надо ещё для чистоты эксперимента попробывать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:45
это с какого конца я твою методу стырил.ты рамцы не попутал?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:53
accordstr ты ещё скажи,что про фишку знаешь на платах с хабом.которые включаются,но не показывают и после этой фищки начинают работать. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 00:03
всё достали уже.выкладываю способ.
ВЫПАИВАЕМ БАТАРЕЙКУ БИОСА,ВКЛЮЧАЕМ НОУТБУК ОН ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРЕГРУЗИТЬСЯ И ПОТОМ НАЧНЁТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО,ПОТОМ БАТАРЕЙКУ БИОСА ОБРАТНО ПОСТАВИТЬ. :-)
у меня теперь новая фишка,хрен кто догадается как платы с хабом запускать. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 00:06
сейчас начнётся повальное вытаскивание батарейки на всех моделях ноутбуков.ржу.немогу. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 00:10
Сергей Петрович, что же так... :ne_ne_ne:
А как же еще продержаться 15 стр? Или это для новой фишки? :men:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
