Текущее время: 26 май 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:23
Приветствую.
Появилась необходимость сделать зеркальное изображение на матрице ( для отображения через зеркало)
на вот этой матрице:
H-B050L-12C
PDF на неё
http://wenku.baidu.com/view/cff0aeb01a3 ... 55ba3.html
характеристики интерфейса
6 бит + драйвер FRC с интерфейсом TTL 1 канал
распиновка
1 VLED- P Power for LED backlight cathode
2 VLED+ P Power for LED backlight anode
3 GND P Power ground
4 VDD P Power voltage
5 R0 I Red data (LSB)
6 R1 I Red data
7 R2 I Red data
8 R3 I Red data
9 R4 I Red data
10 R5 I Red data
11 R6 I Red data
12 R7 I Red data (MSB)
13 G0 I Green data (LSB)
14 G1 I Green data
15 G2 I Green data
16 G3 I Green data
17 G4 I Green data
18 G5 I Green data
19 G6 I Green data
20 G7 I Green data (MSB)
21 B0 I Blue data (LSB)
22 B1 I Blue data
23 B2 I Blue data
24 B3 I Blue data
25 B4 I Blue data
26 B5 I Blue data
27 B6 I Blue data
28 B7 I Blue data (MSB)
29 DGND I Digital ground
30 DCLK I Pixel clock
31 DISP I Display on! off
32 HSYNC I Horizontal sync signal
33 VSYNC I Vertical sync signal
34 DE I Data enable
программно на устройстве развернуть сигнал не получится :(
можно конечно разобрать матрицу, перевернуть стекло, и изготовить переходник для шлейфа
или можно зазеркалить изображение только с помощью хитрого шлейфа?
как вариант перевернуть на шлейфе (R0-R7 в R7-R0, и.т.д) данные: красного, синего, зелёного в обратную последовательность
или можно прощё это сделать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:06
я вообще ничего не понял.заметил,что на форуме какое то обострение к концу недели происходит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:09
поставь два зеркало перед матрицей и всего делов. :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:22
надо через одно зеркало, поэтому изображение в матрице надо зазеркалить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:23
ну или софтово. аппаратно со стороны матрицы никак не решается.
Про переворот и шлейф - поржал :-)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:36
переворот это сильно. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:39
это ещё фигня,посмотрел в гугле там вообще такой темы нету.я говорю что какое то обострение на форуме начался. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:45
рад что порадовал, сегодня пятница...... можно :)-(:
если стекло развернуть изображение получится зеркальным,
ех жалко что не ЭТП, там просто полярность строчной развёртки поменять надо было
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:07
и дальше в тему,
матрица старая протокол TTL (параллельный) со стороны матрицы только драйвер, вся работа по подготовке кадра происходит в видео карте
вот я и подумал если изменить порядок загрузки байтов не как было MSB-LSB. На LSB-MSB может и получиться,
ведь винда когда ты хочешь зеркально отобразить кадр, просто подготовленный кадр из видеопамяти производит чтение и отправку наоборот.
не получиться?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:18
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:44
kotmat писал(а):
и дальше в тему,
не получиться?
Сама видеокарта может программно менять порядок прорисовки. Так же и операционная система может порядок прорисовки иметь произвольный. Достаточно конфиги ей указать. Например - в операционной системе Ubuntu зазеркалить экран - вписать 3-4 символа в конфиг рабочего стола - и будет счастье (сие гуглится легко).
Аппаратно - врядли получится. А на матрице - тем более (разве что вы являетесь разработчиком матрицы и прекрасно знаете, где и что зашито во флеше на матрице, и что там нужно поменять).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:47
нет на этой матрице флеша, прямые дороги на стекло матрицы, поэтому и спрашивал, есть ли вероятность что получиться :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:06
Есть суть - не получит[s]ь[/s]ся!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 01:14
kotmat писал(а):
Приветствую.
да конечно можно проще - добавить еще одно зеркало
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 11:37
я ему уже об этом сверху говорил.он не хочет. :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 17:24
у меня был бук года два назад-на интеловском встроенном видео, так вот там драйвер сглючил как надо. :-)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 23:27
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
