Текущее время: 05 май 2026 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:20
версии с дискреткой и без
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:10
материнка Asus K52DR rev 2.2
замена 216-0752007 на 0752003 не прокатила,по посту ноль движения, 0752001 так же само.
Думаю надо провить поддержку моста в БИОС.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:43
Ошибаетесь, если бы проблема была в БИОСе - стопорился бы на чем нибудь.
У Вас проблема в другом.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:34
Ну если знаете в чем-то говорите,чего загадки загадывать?Не я первый пробую,на ревизии 2.2 ни у кого не получилось,на ревизии 3.0 такая замена проходит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 21:26
Все правильно, не встает там оно само, было дело... :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:51
Я чёт не понял, Вы хотите сказать, что если БИОС поправить то всё хорошо работает??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:53
И каким боком ревизия может влиять на БИОС?
Тут проблема железная, но никак не софтовая.
Читайте внимательнее о чем я написал сначала.
В БИОСе добавляется только поддержка видика - и всё.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 16:03
Я не утверждаю за биос,я предполагаю.
Просто в ревизии 3.0 этой же метеринки 0752003 становится и роаботает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 16:44
Не правильно предполагаете, и я объяснил почему выше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:33
Михаил2115, кстати, смотреть на ревизию не надо, истина на слоте памяти :) Так, что может ваша рев 3.0 вовсе и не DR? Стоит посмотреть на базовую K53SV... там столько модификаций, и все на плате имеют надпись K53SV(это как пример).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:58
Ну в след раз сравню надписи на бумажке и на плате.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 11:21
На acer 5536G плата JV50-PU можно вместо 4026 поставить 2007? Видео 216-0728014 процессор Athlon QL64. И будет он работать на встроенном видео 4026 с переделанным биосом? Переделайте пожалуйста.
5536g.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:33
не надо ничего в данном случае переделывать.Пробуй как есть,а биос последний с сайта прошей.Может заработает,а может нет.Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 13:15
Только что на 5536 с дискреткой воткнул 2003 вместо 026 - все завелось сразу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 13:27
Вот и я об этом :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 16:40
DA0QT8MB6F0 Rev F
Проц ZM
034 на 2001 не прокатило, пост не проходит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 20:39
Ок спасибо. Буду пробывать. По результатам отпишусь. А всетаки можо биос под интегрированное видео. Для проверки, может видеочип нерабочий.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 21:00
в 2007 видео НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 19:00
Здравствуйте, asus K40AB, видео 216-0728018, север 215-0674034, под рукой есть только 216-0752001, возможна замена?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 19:09
да,три дня назад ставил даже 2003
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 19:42
Acer 7535g-654g32mi плата JM70-pu mb видео дискретное, замена 216-0674026 на 215-0674058 прошла без доработок . у этой мамки 2 видюхи . вместо графики 3200 появился мост 760G .тесты прошли успешно,проблем не выявил
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 20:44
Так вместо второй видяхи 3200 что появилось?какая видяха стала?Или только дискретка осталась?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 02:10
Продавец НБ1
Кто нить пробовал в ZR8 ставить 215-0752001?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:53
Toshiba T135d-s1326 плата DABU3AMB8E0 REV:E . Замена 216-0674026 на 216-0752003 с доработкой биос прошла успешно. глюков или тормозов не обнаружено. видео интегрированное .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:40
acer 5542G jv50-tr8 mb .Замена 216-0752001 на 215-0674058 прошла без доработок ,видео дискретное
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:43
Продавец НБ1
Gehadiy
Здраствуйте
ZR8 биос переделывали под 215?
И вот ещё
В соседней ветке у вас есть биос на LX8 HP
У меня LX89, прошиваю есть запуск с ИЗО, далее перезагружаю и всё нет ничего
По новой прошъю и опять так же
Можете помоч?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 09:12
Там не в прошивке дело(т.е. не надо прошивать еще раз), слеаркмос делаете и она опять один раз стартует. Было такое, поколдовал и бросил, поставил 2001-й, торопили сильно
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 09:32
Продавец НБ1
Клеар делал
тоесть 216 - вставить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 09:36
Не знаю, у меня времени не было разобраться, но такое же поведение было с 215-0752016, один старт и все
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 11:32
Продавец НБ1
Чет посты быро пробегают и стоит на 15
ну или как прально 15H
Есть мысли?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
