Текущее время: 04 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1164er КЗ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:30
Доброго времени суток.
Пациент HP Pavilion dv5-1164er на платформе DA0QT8MB6G0 REV:G. Был до этого в 2-ух СЦ. Первые по документам меняли северник 0904-002411 Samsung , диагноз при поступлении был "нет изображения". 2-ой СЦ со слов знакомого тоже менял северник. Теперь ноутбук у меня. Включается на секунду и сразу тухнет.
Сейчас на нем стоит север AMD 215-0674034. Намерял КЗ на электролите PC166.
Что делать дальше? Выпаивать север и смотреть убралось ли КЗ? или искать КЗ с помощью ЛБП? тогда у меня встает вопрос какое напряжение подать, чтобы не спалить другие компоненты на плате.
З.Ы. Я новичек с провалами в теории, поэтому пишу в разделе для новичков. Собсно прошу сильно не пинать. :) Условия для ремонта есть практически все.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1164er КЗ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:36
кз Ваше - сколько Ом ? УСБ разъемы не выломаны?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:41
КЗ 0 OM Выпаял на электролите нет КЗ. На плате КЗ осталось. USB разъемы целые.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:53
PC166 стоит в цепи питания видеопроцессора, при чем тут север? Замерять стоит не на прозвонке, а,например, на пределе 200 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 21:05
МУ меня мультиметр показывает кол-во ом, что в режиме прозвонки, что в обычном режиме одинакого. Сейчас проверил еще раз, в этом же месте 11 ом. А на R447 0 ОМ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 21:28
11ом - не КЗ, а нормальное сопротивление видеочипа... а R447 - нулевой резистор, что вы хотели, чтоб там показало?
Схема в открытом доступе, ищется за 20 секунд... найдите и сразу половину вопросов задавать не придется.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 21:33
ЗЫ: После 2-х "СЦ", которые меняли север, я б, на вашем месте, с вашими "провалами в теории", не брался бы за него :ne_vi_del:
Проверьте, на всякий случай, +1.2V питание севера... одна из типовых проблем этой платформы... хотя, что там творится после 2-х "СЦ" сказать уже сложно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:36
Пошарил в гугле, поменял PQ41 транзистор. Стоял FDS6690AS, и видно по пайке было что уже менялся.
Заменил его на аналог с меньшим RDS было 0.012 om. Поставил вместо него IRF7413 на нем 0.011.
В итоге ноутбук завелся. Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:59
Caps Lock моргает 3 раза, потом задержка небольшая и все по кургу.
POST 66.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:04
3 раза - hp указывают на память вроде, в реальности все что угодно... но скорее всего с ней связанно, память, слот, переходы, контроллер. без памяти посты те же?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:07
Большое спасибо всем, кто помог в решении проблемы :)
Поставил другую память, все заработало, картинка есть.
РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:08
хорошо когда так просто... :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, pavel16, Yandex [Bot]
