Текущее время: 10 апр 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Ф шоке !! Не могу поставить 17"
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 18:41
Мать la-4855p - состав GL40, IBM, KB926 D3.
Ставлю в emachines g630, там матрица 17".
Матрица подсвечивается, изо нет. Винт грузится.
Ставлю 15,6 все работает!
Матрицы ставил три разных, везде только подсветка.
По схеме смотрел разницу, различие только в резисторе мульта ID_15_17,
переставил на замлю, так же только подсветка.
Голова кругом..
Кстати, мульт до меня меняли.. но вроде все ровно, на 15,6 изо же есть ...
 Заголовок сообщения: Re: Ф шоке !! Не могу поставить 17"
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:00
Шил разными дампами, на имашинс , на эсер, бесполезно..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:10
Изначальная история какая?
У 17шек 2 канала LVDS....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:38
Пришла машина с выжженой метерью, 19 вольт прошлось с транзистора верхнего плеча,
немного покопал, понял что слишком трудозатратно. Лежала мать с какого-то эсера ударника,
Реболил GL40, 4 пятака в отрыве не считая пустышек, делал предельно аккуратно, ибо срок поджимает,
хотелось наверняка. Вс завелось на внешку и на подкидную 15,6 .
При установке в корпус имашинса, выяснилось что только подсветка, думал было что дальше что-то в обрыв ушло,
снял, поковырял, подключил - на внешке и пятнашке есть, на 17 нет, смотрел схему, вроде все учел.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 19:49
LVDS все имеются, "клоки" ? В шлейфе тоже?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 20:07
Пятнашка работает, что может не давать работать семьнашке? Клоки?
Кстати, если они двухканальные, в чем это выражается ? В дополнительных LVDS парах ?
По схеме ничего нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 20:40
вы для начала сравните пдф на любую 17ку и 15шку - распиновку
http://www.laptopremont.com/manuals/LTN173KT02.pdf
http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/c ... 0_TLN2.pdf
потом посмотрите на схему la-4855p (сюда же ставите?) стр 17. Да, у 17шки дополнительные пары, CLK-, CLK+; а потом посмотрите на свой шлейф (я не понял он откуда у вас) - он-то поддерживает 2 канала или нет. А потом будем думать дальше если понадобится )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:08
Шлейф родной, с g630, то есть с 17 матрицей.
Ок, кажется начинаю понимать куда рыть дальше.
Надо проверить вторую группу LVDS сигналов.
Благодарю за наводку!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:50
17 - резолюция панели • 1600 x 900
а 15 - 1380х768 соответственно количество витых пар в LVDS разное - 8 против 5
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:44
На 17 есть сигнал на 5 ноге WPN, не могу понять чему соответствует на схеме,
по видимому он в обрыве или его нет совсем.
Все дополнительные LVDS пары прозвонил, все на месте, клок тоже.
Что характерно, мать запускается, первая группа пар стоят в единице с небольшими зубцами, собсно как и должно быть,
вторая группа лежит в ноле, клок тоже..
Продолжаю находится фшоке..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:21
Ничему, не используется. Обычно он (и еще несколько) reserved или для "личных нужд" производителя. То что там нет это как бы ожидаемо - то есть следствие, вопрос почему) Если предположить что с железом/GL40 все в порядке (сами дополнительные линии физически присутствуют, сопротивление схоже с 1 каналом?), значит одного резюка возможно мало. Ковырять на предмет platform id / project id / bom structure. Но это лишь предположения...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:24
r237 r236
их двигать надо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 23:35
меняем
возле мульта ID_15_17
и возле юга R237 R236
на фото из 17 в 15
IMG_20131204_020910_cr.jpg [ 90.29 КБ | Просмотров: 1057 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 00:14
Да , это был резистор возле юга!
Но проблема возникла другая, строки рваные..
Точно так как в этой теме
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7299
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 00:55
Panasonic писал(а):
строки рваные..
фоту
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 01:43
ZGd43nSt.jpg [ 237.26 КБ | Просмотров: 940 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 01:44
Блин.., как под спойлер убирать ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 01:47
память поменяй
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 01:50
Ну и собственно, он дальше НЕ грузится с биосом от E527.
С родным биосом от эйсера, предположительно 5734Z, просто подсветка..
Не нашел в сети модель бука с этой матерью и матрицей 17".
У кого-нибудь не завалялся?
Шил еще E727, вообще нет ничего, выключается через секунд двадцать..
Это не прост шок, это расстрел фашистов..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 02:24
Память менял , все тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 02:44
у меня ноут был емашинс G525
eMachines G525.zip [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 23:23
Кстати победил-таки машину, только мать пришлось поставить LA-4854p,
у которой также резистор на юге переставляется, резистор на мульте @17 не влияет
на то, что установлено 15 или 17.
Кроме того, надо подбирать дамп, подошел какой-то из дампов, выложенных на форуме.
Так как ремонт был затяжной, добил под утро, отдал клиенту, и потом уже догнал , что не помню какой дамп подошел. Впрочем, догнать будет нетрудно, если кому-то надо будет.
А La-4855p выдает рваные строки и не грузится дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nik200428, Yandex [Bot]
