Текущее время: 18 мар 2026 05:44
 Заголовок сообщения: lenovo G570 LA-6753P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 15:19
Изначально был залит сладким в районе хаба HM65 . Плата отмыта и пропаяна, хаб поменял. При включении поднимаются все напруги, вот замеры:
PL904 CPU CORE -1,13v
PL601 VCCSAP -0,88v
PL702 VCCPP - 1,04v
PL503 VSP - 1,8v
PL502 VP- 1.5v
PL 801 VGA CORE- 1,1v
PL402 -5v
PL401-3,3v
Проц i3-2310M подкидывался рабочий. Биос шился обе флешки, мульт менялся. Где-то через 5-10 сек по разному происходит отключение платы. Проц чуть теплый, видео греется в меру. Ток потребления около 0,6 А маловато. На мульте сигналы SLP_S3#, SLP_S5# высокий уровень 3,2в. Видео только дискретка. Подпаял пост-карту на мульт, показывает нули.
Подскажите , что еще может не давать инициализацию?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 LA-6753P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 21:38
А резет то снимается?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 19:12
Если правильно понимаю мульт снимает ресет с хаба EC_RSMRST, хаб поднимает SLP_S3#, SLP_S5# после поднятия всех напряжений снимается ресет PLT_RST, все сигналы ресета в высоком уровне. Все напруги поднимаются, вторичные ключи отрабатывают. На основное флешке биоса активность в первые секунды после нажатия кнопки. Проц чуть теплый. Биос шил взятый с офф.сайта и с форума. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 15:39
Подскажите из-за видика может отсутствовать активность на LPC ? На каких ногах мульта можно посмотреть обмен с хабом?
