Текущее время: 13 июн 2026 15:06
 Заголовок сообщения: УСТАНОВКА g83-53-a2 на MBX-185
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:10
сХЕМЫ НА ОБЬВЯЗКУ ВИДЕО НЕТ НЕ У КОГО
ЕСЛИ ЕСТЬ решение то буду безумно благодарен .
если кто хочет попробавать решить проблему то пресоединяйтесь .
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА g83-53-a2 на MBX-185
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:16
пока никому не удалось...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:26
вот и предлагаю попробовать,
чип есть, плата есть.
одна голова хорошо , две лучше .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 14:32
упс G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:03
СХЕМА НА данный аппарат есть ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:23
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 08:31
Без правки биоса работать небудет.....пока ни у кого неполучилось собрать нормально биос.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 11:01
с 527 на 528 надо ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 07:34
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ЧИПЕ G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:43
упс курсор встал и получилось как 536 + а он -
G86-730-A2 -это NB8M 1-GT 2-GS 3-SE ----?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 08:51
правильно я понял
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 06:49
нужно r527 переставить r528 , всё . Теперь ковыряй биос.....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:42
нет пока панельки , програматор тритон есть .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:56
РАБОТАЕТ !!!
Для установки G84-53-A2 нужно установить страпы в конф. 00111:
установить 2кОм резистор в позициях - R528, R530, R532, R533, R535
в позициях - R527, R529, R531, R534, R536 - должно быть пусто
BIOS (vbios добавлен как OPROM06)
WORK_TO_G84-53-A2.BIN
PS: этот же OPROM нормально работает и на MBX-165 :-ok-:
OPROM06.rom
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 08:22
ViktorM, :bra_vo:
Плата M730 или M731 ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 09:12
oprom для сони с разрешением матрицы 1280х800
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:01
Огромное спасибо. Лежали 2 платы, на обоих уже выставлены страпы как у Вас и посажен G84. Где-то в биосе я спотыкался. Долго же я с ними бился. Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:42
:cool_cool:
картинка к 165-й - мож сгодится кому
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 11:25
После установки g84-53-a2 на MBX-185 и прошивки биоса драйвера должны встать автоматом или их необходимо подтыкать вручную?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 19:19
Драйвер ставил вручную 8600M GT. Давал понюхать папку - не находит автматом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:34
попытался повторить перестановку. Изо есть, но драйвер не ставиться совсем. (Вручную пробовал. W7HB 64)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:42
Сообразишь....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 14:54
Спасибо, совсем забыл про это..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 18:15
теперь проблемы с разрешением 1024*768 это максимум..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:42
Соньки обычно не вычитывают edid с матриц, у них на плате есть переключалка под несколько разных матриц, а в схеме указаны названия матриц и вариант конфигурации переключалки. Возможно кто-то, кто раньше копался с ноутов, натыкал эту переключалку в какое-то положение и теперь он выдает такое разрешение.
Копался как-то долго с одной сонькой после замены чипа, не мог понять, чего он изо на внешку выдает и все тесты отлично проходит, а не свой темнота. В итоге переключалка стояла в режиме VGA only, клиент что-то тыкал на плате в надежде оживить ноут.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 19:36
Доброго всем!Извиняюсь за некропостинг,такая же проблема драйвер устанавливается,можно даже поменять разрешение на 1366×768,после перезагрузки снова максимум 1024*768
Как победили?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 21:49
Извиняюсь,страшно затупил,все работает))
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
