Текущее время: 01 май 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Asus eee pc x101CH не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 02:41
Asus eee pc x101CH не заряжается (если к клеммам для усстановки акб подать ток то включается)
Вообще проблема такая, акб сел в ноль ,когда засовываю зарядник без АКБ он не включается и не горит никакая подсветка зарядки, на клеммах где подсоединяется акб если без акб выходит 1 вольт, а если подсоединить акб ток вроде начинает выходить как положено, но опять ничего не светится
уменя вопрос- эта модель может работать без акб (имею в виду может ли через зарядник без акб) или ему обязательно нужно подсоединять рабочий акб для включения ,а то уменя есть подозрения на то что акб помер и из за этого все так ведет себя
Может у кого есть на него схема ,на плате написано х101сн MAIN BOARD REV 2.3
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc x101CH не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 08:56
работает этот нетбук без батареи от блока питания.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 09:32
с чего же начать
где бы схему найдти
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 11:46
шим зарядки там кто? не MB случаем.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 13:37
bq725 там , тоже мрут дай бог...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 13:58
может сначала стоит блок питания проверить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 00:18
BQ725 КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДКИ стоит такой ,на каких моделей еще стоят такие и чем их заменить
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:19
bq25a замна bq725
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:17
может я совсем стал глупый, но я не понимаю зачем что-то менять не сделав ни единого замера? Там наверное, вообще ключи по входу дохлые, но нах все измерения - метод квадратно-гнездовой замены рулит :co_ol:
зы: дату создания темы видел, но что-то достали перепаханые ноуты
Information is the most dangerous weapon of all...
