Текущее время: 19 май 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 10:45
процессор AMD север 216-0674026 видео 216-0728018
пришел после другого сервиса. нет инициализации. поменял север. в биос заходит, при загрузке винды уходит в синий экран. пытался загрузить Windows ce- все тоже самое.
the BIOS in this system is not fully ACPI compilant.
плата копаная, мульт меняли, под севером типа лти флюса, какой север стоял, не знаю, может его меняли.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:01
В настройках биоса. Скорей всего выбранная не правильная конфигурация загрузки с жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:02
мать ревизия какая ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:09
винда какая? может надо поддержку AHCI отключить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 11:36
rev 1.3g
от винды не зависит, грузился даже с CE со съемного носителя (флешки)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:10
еще вопрос, а без видеочипа он должен работать ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:34
нет без видеочипа этот ноут работать не будет,но у Вас проблема не в нем.Попробуйте прошить биос.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:49
есть проверенный дамп ?
Периферию проверьте.
Не так давно воевал с асером 7530, тоже выдавал синяк с ошибкой ACPI, дак оказался в итоге дохлый кварц на сетке :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:50
Дамп проверенный на сайте асуса.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 18:12
Boot перелил на 2.13. сетевуху отпаял, (мне показался ее нагрев завышен). изменений нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 07:39
у меня север на такой плате 215-0674034 видео такое же как и у вас.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 15:55
на севере 034 без видеочипа работает и не надо вводить в заблуждение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 16:31
В 034 севере ВИДЕО НЕТ, не может он на нем работать. Не стоит заведомо неверную информацию писать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 17:51
завтра попрошу знакомого скинуть фото!ноут асус к40-50аб без видео 018 работает на одном севере
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 17:58
Есть такие платы, но север там 026, а это две большие разницы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 18:42
У меня с rev-1.3g есть четыре донора, стоят на двух 216-0674026 и на других 215-0674034. Все зависит от применяемого проца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 23:13
Мои наблюдения по rev-1,3g:
Север там любой работает, а проц прописан в биосе (ab/af).
Просто были платы с дуалграфикой (026 север), которые без видеочипа работают на видеоядре из севера. На этих платах мне встречались только S1G2 процы.
А были с 034, там дуалграфикой и не пахнет, вот они по моим наблюдениям шли и с S1G3, и с S1G2.
Если взять биос с платы, где стоит 034 север и S1G2 проц, и залить на плату с 026, то туда встанет любой север (в последнее время ставлю 2003). Естественно, графика останется только дискретка.
Если надо заменить проц с S1G2 на S1G3 - то тоже теоретически (лично не проверял) достаточно прошить биос от платы с S1G3, т.е. k40/50af
Плата с 034 севером работать без видочипа не будет, т.к. нет в 034 графики
З.Ы. все вышесказанное неоднократно разжевывалось на форуме.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 10:59
позвольте, господа, а как же тогда tx2500 с 34 картинку показывают?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 12:42
А точно ничего не путаете ? Мне просто tx2500 попадались либо с 022, либо с 026 севером.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:30
угу, тоже ни одного с 34 севером не вспомнил
чаще всего 22, иногда 26 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 19:36
Нет, ничего не путаю. Совершенно точно помню что там и 34 встречаются.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 19:48
А как в винде видео определяется ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 20:07
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series
Про графику в rx781 ни слова.
215-0674034 215-десктопный чип, там графики либо нет совсем, либо нет lvds (как в 215-0674058). Т.е. не будет оно в буке изо на матрицу выводить.
Если 034 работает в tx2500, то скорее всего это просто перемарк из 026.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 03:13
216, о нем шла речь. 215 не заметил...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 04:31
по разведданным есть там везде видео
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:18
тема еще для меня актуальна. на моей модели можно перешить биос и заставить работать на видео в 026 севере ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:27
Должна, шейте и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:44
дык чем шить? нужен дамп , чтоб не было прописано видео чипа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 23:09
А что уже убрали видео ? И не работает ?
По форуму поискать ?
Самому сделать, найдя соответствующие темы, например тему Алексея,
где он, когда то, щедро и подробно расписал все для "поколений" подрастающих ремонтников ?
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
