Здравствуйте,
Значит AIDA64 показывает температуру процессора, а HWMonitor говорит, что это температура материнки, т. е. северного моста. Кому верить?
Кстати, обороты вентилятора меняются именно от этой температуры.
Ну и заодно спрошу, чего это AIDA всё время показывает "Вентиляторы: граф. процессор 30%"? Это не скорость вентилятора, а что-то другое.
И ещё добавлю, что заменил термопрокладки на медные с термопастой. Везде температура в норме кроме вышеприведённого параметра. Если это северный мост, то тогда это понятно - напротив него нет тепловой трубки. А если проц., то непонятно - потому что температура ядер в норме. Сама температура в целом до 80 градусов (именно у вышеприведённого). Но летом, естественно, будет 90 и выше. Нужно узнать, кого лечить. Да и 80 градусов не вариант, надо чего-то мастерить.
Спасибо за ответы.
