Текущее время: 02 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: ASUS N53T залит
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 22:44
Добрый вечер!
mb N53TA.
Ноут был залит. Ушла шимка памяти (RT8202) с ключами и процессор. Память как не странно пережила кризис. Сейчас работает от бп, но стоит включить от батареи, сразу при загрузке зависает.. Определил осциллографом, что неисправно питание процессора - оно прыгает. От бп пульсации меньше. Схемы нет. max 17811g Куда vidы подключаются у этой микросхемы ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T залит
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 22:53
viewtopic.php?f=31&t=73888
только виды точно не при делах
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 22:59
Юра, а что думаешь ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 23:13
данных мало, но то что виды выставляются правильно - говорит нормальная работа от бп, да и вообще старт. Проц на такой же заменен? Точно исправный?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 23:21
новый заказал , такой же в партс. кстати от бп тоже пляшет, но немного стабильней .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 15:56
VR_SVID_DATA и VR_SVID_CLK куда идут эти линии ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:15
когда зависает на CPU напряжение ввиде _|-|_|-| импульсами , меряю на кондерах .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:51
по VR_SVID_DATA вся гадость приходит, пытается управлять питанием процессора . пока нет данных , напруга стоит , как пошла ос загружаться, данные побежали и напруга начала меняться.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 19:35
Не постесняюсь спросить - сам MAX17811 менялся?
Дважды уже приходилось менять - тоже залитые.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:02
Управление питание процессора там динамическое. Под тэстами вроде ведет себя стабильно.
Пока тестировал компоненты заметил , что вместо 6650 HD драйвера поставились на 6750 , вроде одно и тоже, но память там стоит ДДР3 и furmark не видит эту видеокарту.. Может резистор какой-нить сгнил по идентификации памяти?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 16:21
bios прошил, но это не вправило ему мозги .. При удалении 6750 драйверов , зависает.. Если отключаешь питание, то встроенная работает не корректно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:41
ivan_ib
:smu:sche_nie: Север поменять не?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:48
как я понимаю на 218-0755046 не покатит .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:00
Заменил хаб -амд , видик - толку ноль. Всеравно определяет как 6750 и пр тестах не видит её.
Мысли заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 18:56
никак не получается победить эту мат плату. ..
Что сделано:
Заменил видеопамять, переконфигурил ее на 1Г вместо 2Г
Поменял шим процессора- напряжение стало стабильней.
Переставил драйвера на видео - определяется как 6600/6700 серия. Имею два хдд с системой. В первом случае запускаю фурмарк и он запускается, но изо все искаженно ( драйвер подумал что стоит hd6750) Второй случай - на другой системе запускаю фурмарк- все прекрасно крутит без искажений . Обе системы через раз при загрузке падают в bsod и ругаются на драйвер ati ( видимо когда тот пытается загрузиться для hd6750)
Везде в схемах указываются страпы на вендора /сколько чипов/ размер , а вот где страп, отвечающий за память gddr3/gddr5 или видео hd6650/hd6750 ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:15
Кто -нить по фотке может определить в чем проблема ?
Изо сдвинуто на пикселя вправо и один вверх, если вглядеться в фото. http://imageshack.com/a/img856/9091/cnso.jpg
