Текущее время: 10 апр 2026 05:05
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 11:43
Ноутбук не видит новую батарею и не включается с ней!! Индикатор зарядки мигает!! Аккум подставляли в две другие Toshiba. Включаются и заряжаются. Подскажите в чём может быть дело??
Снимокнаргнлгш.PNG [ 1.3 МБ | Просмотров: 1207 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:23
Сломался, надо в сервис нести. ...или измерять хоть чего нибудь :)
Со старой батареей, как ведет себя?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:31
Со старой батареей запускается!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:48
О! как... Зарядить новую в другом аппарате не пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 15:11
Пробовали до 24%. Аккум подставляли в две другие Toshiba. Включаются и заряжаются.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 20:54
Извените... Но "в две другие" это типа такие же или совсем другие...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:33
Типа такие же. По крайней мере у одного из них батарея один в один. Зарядили на нем батарею до 100% вставляем обратно и опять не включается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:55
А батарея-то китайская?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:42
Батарея китайская. BIOS обновляли.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 19:30
Резюк на материнке посмотрите...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 20:45
:co_ol: способ диагностики "посматреть на резюк"
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:28
а еще лучше промерять и выложить здесь эти результаты , а именно что происходит на силовых транзисторах , дросселе зарядки и самом контроллере при подключении разных батарей ... и было бы не плохо если бы вы еще раз сверили батарейки ... вдруг у одной напряжение чуток поменьше при тех же размерах ... такое бывает ....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 19:02
Всем спасибо ноут ушел без ремонта. Тема закрыта.
cron
