Текущее время: 04 мар 2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Паяльники
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:35
Здрасти
Скажите мнение
стоит покупать LF-369D Xytronic вместо паяльника что в люкее 702-м?
или это шило на мыло?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльники
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 02:04
именно этот смысла нет, очередной клон старой хакки
но у них есть и более продвинутые модели с большей мощностью
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 03:56
а что вменяемое (опять же, чтоб было ощутимо лучше Люкея) можно купить до 100у.е.?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 13:08
Godteos я пользую китайский клон хакко 951. (жало с нагревателем сразу, мощность заявлена 70 Вт). как раз в эту сумму обошелся с насадками. (покупал в далинкоме, можно на али заказать). насадки разные есть от иголки до демонтажных. кинь в лс почту, фотки скину если что
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:24
я такую видел в объявлениях о продаже (не на форуме) за 1000грн (125у.е.)
это такая сине-желтая без дисплея? смешная :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:34
ага видимо она, но у моей дисплей есть (температуру показывает) http://dalincom.ru/goods-3425.html
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 23:54
пересмотрел
то fx-888 без дисплея
а fx-951 да, как по ссылке и они в одну цену с 888-й
951-я лучший вариант за такие деньги?
за 1300грн уже хитроникс индукционная (если ничего не путаю)
а чего дешевле, но лучше люкейки есть?! :-)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 01:11
нужна мощнее 60 ватт и желательно индукционная
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 01:41
Тоже приехала такая, сегодня пробовал, все хлипкое кетайцкое, выдавала ошибки пока не вытащил контакты, загнул и зачистил - контакты гуано, кривые и не пружинят. Ходит в руках, гнется, замотал изолентой, решил, что жала менять только в случае крайней необходимости, т. к. разболтается и придется вообще все переделывать. Но, понравилось как температуру держит, и кондеры сокетные с десктопа на бессвинце неплохо берет (жало K).
А те, что в заголовке - они примерно все одинаковые, есть небольшие несущественные различия. У меня и за 30 долларов есть и за 100 - дешевые даже удобней без дисплея - ручку крутанул и все, чем кнопки тыкать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 22:49
Ага...
То есть если что - китайский паяльник от FX-951 и жала-картриджи покупать можно?
Потому что меткал штука хорошая, но иногда бывает нужен паяльник "для выездов", а силовой блок у меткала - мммда... кило на 4 завесит точно.
Есть мысль сделать портативный паяльничек на жалах T12, но негде его руками пощупать.
Значит, куплю "на поиграться"...
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 01:19
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Ага...
То есть если что - китайский паяльник от FX-951 и жала-картриджи покупать можно? ...
Китайцы делают также паяльники Hakko FX 9501 и Hakko 912. Они Предназначены для работы с жалами типа Т12 и полностью совместимы со станцией Hakko FX-951. Эти паяльники немножко лучше чем Hakko 2028. которым комплектуется названная станция.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 02:45
Ага...
это менять чипы на коленках у клиента ?
я для себя сделал вывод однозначный- меткал, для "выездов" -ЭПСН!
..и не стоит поощрять китайское гуамно, раз покупаем- будут делать, а потом плачем что оно плохого качества.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 03:43
Ага... паяльник "для выездов"
Зря ты так жестко, зачем чипы на выезде. Да еще и у клиента на коленках.
У меня и крупногабаритная промаппаратура случается в ремонте, да и вообще, иметь "в кармане" большую мощность в малом объеме всегда приятно.
Тем более что картриджная система замены жал производит на людей, привыкших к ЭПСН совершенно неизгладимое впечатление, возводя тебя до уровня полубога (не стремлюсь, но - "доброе слово и кошке приятно").
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 03:48
извини, если обидел.
кстати, люди сделали меткал малогабаритным:http://www.eevblog.com/forum/projects/diy-metcal-13-56-mhz-rf-supply/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 03:54
мысль пришла, если термопрошники договорятся с Клиппелом и снабдят таким БП с меткаловским паяльником "ик-650" - ваще получится красота.
модераторы, удалите если сильно нафлудил.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 04:00
:co_ol:
но официально поставлять свою станцию с чужими жалами - маловероятно
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 04:02
ну с эльштайновскими нагревателями ведь как-то мирятся, чего ручка и жала не могут быть меткаловскими?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 06:19
Проехали, просто не ожидал резкозти ;)
Набор этих плат у меня уже полгода лежит, все не соберусь никак с духом, собрать и запустить.
Хотя давно пора.
А вот отдельный силовой блок в том же стиле, что и контроллеры ИК650 - было бы неплохо.
Тем более что у Меткала - мощА.
Жаль, что из-за правовых моментов этот блок может наломаться....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 07:25
Ага...
на моем паяльнике как раз написано хакко 9501
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 20:34
Ага...
Разрешите поинтересоваться, чем Hakko FX 9501 и Hakko 912 лучше чем Hakko 2028?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:59
Stasik_B писал(а):
Ага...
Конструкцией. Меньше шансов сломать в первый месяц работы.
Хочу заметить, что разговор идёт о китайском клоне Hakko 2028.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 17:27
Vik-Z писал(а):
Stasik_B писал(а):
... разговор идёт о китайском клоне Hakko 2028.
А кто нибудь может что нибудь сказать про оригинальную Hakko fx-951?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 22:46
а про это чет скажите: YIHUA 939D
http://yihua.uaprom.net/p19643845-payal ... yihua.html
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:38
Hakko heater не может выдуть 75 Вт
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 01:02
Те же яйца, что и в первом посте
Сам принцип такого паяльника - с воздушной прослойкой между элементом и жалом, и датчиком в термоэлементе, к сожалению имеет принципиальное ограничение "по мощности" - то есть можно написать на ней и 70W, да хоть 200 - в режиме простоя жало будет перегреваться и чернеть, а как прикоснешься к чему массивному - мгновенно остывает. В общем-то я приноровился, просто некоторые вещи приходится подогревать. Есть какие-то реализации с набалдашником на жале, должны быть получше, я не пробовал.
Датчик в жале - принципиально более интересная вещь, но тут зависит от реализации - подозреваю, что приличного качества будет сильно дороже.
офф: а как сделать, чтобы была картинка, а потом вторая часть текста? В данном случае картинка относится к "яйцам" :)
929818963_751.jpg [ 153.42 КБ | Просмотров: 16606 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 14:33
Китайская фирма Atten выпускает нагреватели с заявленной мощностью 70 и 90 Ватт. Нужно сказать, что нагреватели эти недолговечны, а их параметры сильно "плавают".
С мнением Андрея Деева (Квантум) относительно названного типа паяльников полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 21:58
Паяльник FX-9501 клон
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18310
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 12:33
Максим, я вот сейчас стою перед выбором взять индукционную станцию 60 вт или 90 вт.
И ни как не могу для себя принять решение. Понятно что 90 лучше чем 60.
Но насколько это принципиально важно при ремонте ноутов.
Вроде считается что 60 вт индукционки примерно эквивалентно 90 вт. керамики.
А на керамике мы сидим как правило на 50 - 60 вт. т.е. индукционки 60 вт. должно за глаза хватать или я что-то не правильно понимаю.
У вас все таки есть опыт работы на индуционных станциях.
Поделитесь опытом. Для меня это важно.
П.С.
(шутка, перефразирована на основе диалога из к\ф "Москва слезам не верит")
- 90 вт лучше чем 60 вт.
- чем лучше?
- чем 60 вт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 13:29
принципиально
и только индукционку
не пожалеете
потом к другим не вернетесь
и мощность тоже 90 самое то !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:22
Ну вроде почти определился. Буду брать 90 Вт индукционку. Спасибо Максиму.
Остановился на 2-х станциях Quick 204H и Xitronic LF 3000
В принципе они очень похожи я имею ввиду сам паяльник и жало.
В Quick нравиться то что стоит крутилка мне это кажется более удобным чем кнопки, более продаваемый бренд а значит проще найти запчасти и аксессуары. Xitronic же стоит дешевле, есть автоотключение, ну и как-то интуитивно к нему больше тянет (не знаю как толково объяснить).
Максим уже где-то на форуме высказался против Xitronica за Quick (правда 202-й)
Интересно было бы узнать мнение Алексея, про Xitronic как человека имеющего опыт работы на этом оборудовании, который вот тут признался что владеет такими станциями.
Конечно сам факт наличия у него нескольких таких станций уже говорит о многом, но все же услышать конкретное мнение было бы интересно.
А то по Xitronic-у очень мало информации.
Зарегистрированные пользователи: gavs00, Google [Bot], S1nSa1, Yandex [Bot]
