Текущее время: 08 апр 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 PIWG2 LA-6753P НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 15:36
Доброго времени суток. Пришел ноут Lenovo g570 PIWG2 LA-6753P. Говорят что после мороза не смогли включить. При включении вентилятор крут 2-3сек. кнопка включения горит еще секунд 8-10. На процессоре напряжения нет. При замене проца на другой,питание появляется,картинки нет. Нужна помощь,может кто сталкивался. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 PIWG2 LA-6753P НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 15:41
и возможно ли уложить мать и проц сразу.???
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 16:22
То,что питание на проце появилось- уже хорошо. После замены процессора - также и тухнет через 8-10 сек.? Или уже не выключается? Теперь желательно биос прошить на заведомо рабочий и посткарту подкинуть,что-бы увидеть,есть шевеления на шине или нет. Тогда уже делать выводы в какую сторону смотреть.
P.S. Тут кстати 2 флехи (одна на мульт,другая на PCH) шейте именно хабовую,с мультовой думаю все ок, если все напруги поднимаются.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:08
Напруги все подымаются,вот с пост картой проблемы,купил новую а она не рабочая,показывает 0. и посты не бегают.С новым процом мать уже не выключается,пробовал на I7 он не грелся,долго ждать не хотелось что бы не спалить его,поэтому как ведет себя вентилятор не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:09
а что по поводу поломки проца и матери одновременно после холода,ЭТО РЕАЛЬНО???????????
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:01
Ну если конденсат был хороший,коротнуло где,но думаю если бы проц умер то и ключи по питанию тоже ушли бы.
Просто я немного не пойму, вы писали,что с новым процом питание появилось,теперь пишите,что с новым вобще не запускается, или я чего-то не понял?
По поводу посткарты- это плата Compal,здесь обычная посткарта не будет работать,сюда спец. для компалов постката нужна.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:45
Извините не правильно выразился. Она стартует но нет картинки,долго не гонял его так как проц чужой был. Вот теперь не знаю что делать, брать новый проц и восстановить мать,или мать тоже брать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:22
С такими заморочками, лучше уже новый ноут купить и в старый корпус все переставить, глядижь и авторитет, как класного спеца подымется.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:27
Какое напряжение на дросселях питальника CPU было с новым процессором? Сомневаюсь, что без должного оборудования вы сможете ее поднять. Как минимум нужна посткарта для компаловских платформ и программатор для прошивки биоса.И уже смотреть. Если есть посткоды,то смотреть на чем стопорится,и тогда уже расшифровывать код и делать соответствующие выводы, если кодов нет,а все напруги в норме, то тут в сторонупроца и хаба смотреть нада,так-как обычно если видик дохнет, то какие-то шевеления на шине все-равно есть.Так-что если занялись ремонтом ноутов,нужно потратиться немножко на необходимое оборудование.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:39
напряжение на CPU с новым процом было 1,5В. По поводу пост карты,завтра поеду новую куплю. Если есть какие либо советы по поводу карты,с удовольствием выслушаю. И на счет программатора,тоже уже стоит на заказе.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:01
посткарту для compal.Ее и спаять раз плюнуть, пол часа работы (схем полно в инете), но для таких лентяев как я, продаются уже готовые решения :)
Из программаторов мне понравился Minipro TL866 (сам такой пользую) По соотношению цена-качество - один из лучших. Не вижу смысла платить больше,для ноутов хватает с головой.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:16
спасибо за совет,завтра если не найду compal то соберу сам. а программатор я тоже заказал Minipro TL866.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:35
1.5В на єтой платформе, єто уж слишком много.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:36
а сколько должно быть???
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:53
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:55
Какой процессор ставил (модель)?1,5v как-то многовато.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 00:22
В обще так. Нужна посткарта для компалов, дальше прошить main bios, чтоб лишние сомнения ушли,заведомо рабочий процессор под эту платформу. ЗАМЕРы на шиме процессора VR_ON, Vin,VDD, Alert#, PGOOD. После подачи VRON _ происходит обмен по шине SVID между процом и ШИМом (выставляется нужное напряжение для проца),далее (после того, как проц уберёт ALERT# на SVID, и при отсутствии запрещающих сигналов,шим подымает +VCC_CORE. Так-что мультиметр в руки и делать замеры. Без них, это гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 00:05
спасибо большое за помощь. сегодня купил проц i5,поставил и все заработало. тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
