Текущее время: 18 июн 2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Podskok temperaturi processora
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 04:50
Posle starta Noutbuka Obshaya Temperatura CPU podskakivaet ot 59 C na 75 C za sekundu( temperatura na oba yadra normalnaya) , generacia podaet na 930 GHz i kuler duet na vsyu mosh, xotya CPU realno xolodny.pomogite pozhalusto, vchem mozhet bit problema?
NP G62 ,CPU Intel i3 2,4 GHz
 Заголовок сообщения: Re: Podskok temperaturi processora
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 12:22
На любой винде?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:17
Ne imeet znachenie, dazhe esli vbiose, chustvuetsya po oborotam kulera, tempi thezhe samie. ya zametil, cpu-z i AIDA64 ne mogut schitivat napryazhenie processora, a temperatura tupo stoit na 58C posle neskolko minut rezko podimaetsya na74C i nachinaet trotling. oshushenie takoe, kokbudto sistema ne vosprinimaet realnie dannie raboti CPU. Na CORE#1 ,CORE#2 dannie est, no obshi obsolutno ne pravdopodobni. menyal processor, rezultat totzhe samy.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 21:29
Попробуйте подкинуть другой проц и проверьте систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:44
akox Alt+Shift нажми.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:53
kak ranee pisal, ya pomenyal pocesor i rezultat obsolutno totzhe samii, na youzhni most ya ne mogu zhalovatsya, potomu chto, danie grafik karti proglyadivayutsya normalno i termodatchik rabotaet normalno. esho raz poprpbuyu obyasnit situaciu.
vkluchayu nout, po dannim AIDA64- core#1 temperatura 32, core#2 temperatura 31, obshaya temperatura CPU 58 gradusov. ne pokazevaet dannie napryazhenie yadra. posle bukvalno 2-3 minuti- obshaya temperatura 58C vsprigivaet na 74c
i vsyo vremya primalineina, kuler vkluchaetsya na polnuyu mosh, nout uxodi vzashitu, generacia procesora padaet na 930Mhz, net dannix cifrovogo termodatchika, ya xotelbi znat:kakoi element schitivaet dannie po temperature i napryazhenie sprocesora? ya pridpologayu vsya prichina vnepravilix dannix processora no ne znayu kakoi element votvete za etot proces
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:56
mozhet bit vinovat severny chipset?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 11:52
клаву русскую купи - читать невозможно..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 03:01
kakoi element shitivaet temperaturu s CPU i3 intel? gde naxoditsya obshi termodatchik?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:42
[/quote]клаву русскую купи - читать невозможно..[/quote]
Че ты доколупался до человека? Нет у него русской клавы и не будет.
Термодатчик находится в кристалле процессора. Если сильно смущает поменяйте проц, может контроллер бесится и так до бесконечности можно гадать, пока платформу не укажете. Можно еще на кофейной гуще погадать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 01:10
Platforma: DAAX1IMB6A0 . Plata ot HP CQ42
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 01:13
Procesor menyal, ne pomoglo. ot chego mozhet kontroler besitya?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 08:24
Хм... все бывает впервые, однако мать с такой платформой не нашел :( Вот наводящие мысли:
-перепрошить БИОС
-проверить целостность термотрубок СО (а также наличие терморезинок, если конечно они там были)
-термоконтроллер
-мульт
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 10:10
Есть такой замечательный ресурс. http://translit.ru/
А то читать действительно глаза болят.
Нажмите Esc или F12 для переключения режима,
должно быть так "Я хочу писать по-русски, включить латиницу"
Пишите, потом копируете в тему.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 10:12
От самого себя и от термочипа, который по SMBus общается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 20:04
mozhet etu platformu:DA0AX1MB6F0?.oni obsolutno odinakovi
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 20:24
Eti platformi ot Quanta, Proect: AX1. u menya est sxema, no ne mogu razobrat,chto konkretno votvete za vishe opisanuyu problemu
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 21:33
Как об стену горох.. ВЫ мое сообщение читали ? Они вам все равно ? Может тогда быть готовым к тому, что и остальным будет все равно ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:20
нихрена они не слышат !!!
не злите модератора !!!
за транслит буду банить ! :men:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:09
может поможите сперва? как разобраться?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:13
напишите нормально все проблемы, согласно правил форума
тогда и народ читать начнет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:32
так,ладно. я вруском не селён,но постораюс написат. за транслеит спосибо а по правилам банит надо ;) .
так. проблема состоит вседушем. система не видит обши термические данние поцесора,ядро1 и ядро2 видно а обшего нету, ето знает: при вклучений показивает 58Целсиус и ровная линиа, через несколко минут модскакивает резко на 74 и роцесор соответсвено уходит взашиту и генерациа понижается до 930МГ. сам процесор менял,но ето ничего не дало. платформа от Quanta DAAX1IMB6A0 или DA0AX1MB6F0 они одинаковие по схеме
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:36
хочу узнат,откуда снимаются данние спроцесора, какои елемент считивает их: север, юг и тд. помогите пожалусто
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:59
на самом деле, ети температурние показатели обсолютно не верние, втоже время дание ядер показивают около 25 градусов, но обши держится на 74 а кулер летит на полную мош
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 02:02
Ага, проблема глубже, человек не очень знает русский.
Its would be normal if you switch to english or double your messages with english and russian languages sometimes.
Many foreign repairers do that.
Раз эта ваша проблема связана с интел процессорами, то нужно изучить что означают сигналы
PECI и PROCHOT. Термоинтерфейс аррандейла встроен в кристалл, использует три
основных сигнала PECI и PROCHOT и THERMTRIP# (он нам пока не нужен, так как используется , когда
происходит полный перегрев процессора и система выключается совсем).
PECI это шина, по которой процессор передает данные с внутренних датчиков на хаб.
Если данные не верны или превышают пороговые значения, то активируется сигнал PROCHOT#.
Процессор принимая это сигнал начинает троттлить.
Соответственно, смотрите что происходит на них , куда они идут и в чем может быть проблема.
Подскажу две, наиболее вероятные из них, первая это прошивка биоса, которая должна прошивается с чистым ME регионом. Иначе проблемы подобной этой гарантированы. Вторая это хаб, который возможно вышел из строя.
Все это при условии, что процессор вы действительно меняли.
If its not understandable in Russian, let me know I will translate.
Good luck and no offence for insisting you to write in russian, please.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 02:09
спосибо за ответ. скажите пожалусто,что такое хаб?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 03:03
akox писал(а):
спосибо за ответ.
Для выражения благодарности , сбоку сообщения есть кнопка, большой палец вверх.
Чипсет. Какой у вас ? HM65 ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 03:35
HM55
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 03:38
болшое спосибо за утверждение того,что я подозревал.мне нужно било уверится ,что ето чипсет. но как можно точнее протестироват,чтоб наверника?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 04:05
Do you understand english?
There were TWO suggestions: BIOS and the Hub.
You decided in the Hub favor. Why ???
There could be many other issues that may cause the problem you have.
Such as the embedded controller may interfere with the hub and disturb data readings,
lost connections or a short curcuit on some wirings or harness of a chip.
The work you should do is not just to ask what to replace. You should DISCOVER the problem.
Isn`t it ?
