Текущее время: 04 апр 2026 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Podskok temperaturi processora
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 04:34
болшое спосибо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 19:17
Обясните пожалусто, если ето ,скажем так,всетаки БИОС виноват, то как и вчем состоит ошибка БИОС, кокая там ошибка,что не правилно функционирует?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 10:43
To make things right first of all you should reprogram bios everytime.
You may ask why, the answer is simple , its money free and its making you sure.
In this particular case its not easy to reprogram bios right. You have to "prepare"
new bios. Disassembling it and adding fresh ME region.
First try to update it. After that lets disscuss how to make new one correctly.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:22
пишите пожалусто на руском. и какже надо перепрограмироват биос коректно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:16
Есть повод думать, что по-русски вы не совсем хорошо понимаете.
Это большая тема. Предлагаю что вы сами все здесь и http://www.vlab.su ищете,
а затем задаете конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:31
я потому спрашиваю,что на самом деле и правдо дело било в БИОС-е, у меня бил донор. перенес биос и тепер кулер работает спокоино. я хочу точно знат причину, даже если програмер придётся купит,прочитат вчем заклучалос ошибка прошивки. если имеите похожи опит,напишите коротко что может бить не правилно прописан в БИОС-е. или,может бит я не правилно ставлю вопрос? за помош болшое спосибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:33
проблема с кулером часто описівается на форуме. ME-регион
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:50
топикстартер не осилит ME clear ;)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:58
Программер НУЖНО купить. Если , судя по всему желаете продолжить заниматься ноутбуками.
Это не совсем ошибка, дело в том что в этом и последующи хабах(чипсетах) есть технология, называемая ME- management engine, с сответсвующим небольшим участком памяти, в котором находится информация, в том числе по температуре процессора, при не совпадении этой информации в участке биоса (ME регион) происходит
неверное определение значений температуры. С соответствующими ошибками при работе лаптопа.
Но, при отсутствии этой информации в биосе, хаб переписывает свою информацию в биос.
То есть для того, чтобы корректно поменять биос , нужно прошить биос с чистым ME регионом.
Тогда хаб запишет туда свою нормальную информацию и ноут будет работать корректно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vanderfill, Yandex [Bot]
