Текущее время: 14 июн 2026 04:27
 Заголовок сообщения: post 98 rover voyager e511l
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 15:59
ну суть в том, что не могу забутить данный ноут ни с харда ни с привода!если кто то сталкивался с подобным просьба отписаться
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 20:22
неужели никто с подобным не сталкивался, ноут восстановил после переполюсовки(если это как то поможет), странно то, что все в биосе видеться, приоритеты загрузки стоят тоже необходимые, железки все менял, результатта ноль!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 20:34
так он что: виснет на загрузке или что? тыже в 2-х постах умудрился ничего не сказать о симптоматике.
Вроде не первый день замужем а излагаешь как пользователь конечный.
Что хоть за платформа-то ?
Или ты думаешь, что ровер этот аппарат соорудил :D
БИОС шил?
На каком этапе стопорится?
...и еще миллион вопросов, потому что экстрасенсы все в телешоу уехали работать :D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 21:24
Павел, строго, но за дело, в общем E511 собран на INVENTEC Mantis2.0, ставлю любой бутявый диск, гружу,должна пойти загрузка, но ничего не происходит, просто биос грузиться и стопориться на мигании курсора в левом верхнем углу, так же не могу загрузить ось и с жесткого диска!в биосе все видеться
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 21:35
биос не шил, по причине отсутствия программатора, а так прошить не могу, ибо даже дос не бутится(((
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 23:28
Des_ik писал(а):
.... гружу,должна пойти загрузка, но ничего не происходит, просто биос грузиться и стопориться на мигании курсора в левом верхнем углу, так же не могу загрузить ось и с жесткого диска!в биосе все видеться
Я бы попробовал сначала залить свежий БИОС
для ремонтника отсутствие программатора - не аргумент( а если у тебя ещё и отвёртки нет)
В этих условиях, что у тебя есть снять СД, попробовать загрузится с винта, Снять винт, попробовать загрузиться с СД.
Если есть альтернативные способы загрузки(USB FDD) попробовать загрузиться и перешить отуда, заодно могут выясниться дополнительные подробности в поведении аппарата.
Посмотри в почту, там некоторые подробности
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 23:47
Точно сказать несмогу, но проблема связана с загрузкой в "high memory area" RAM'a кода ОС (загрузка дос, винь), или Ramdrive'a- в случае загрузки с CD. А главную роль тут играет KBC. Так что виноват ы могут быть: БИОС прошивка (реально), KBC(прошивка, или предсмертие), СМ?. RAM невиноват.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 10:07
Микросхемы БИОСА в них обычно говённые стоят.
Я с него бы начал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 23:55
Почетный Мастер
южный мост dbm. менять.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 04:36
разобрался наконец то с этим буком, только при наличае такогоже. суть в том, что не все я вам рассказал, забыл эту мелочь, как ни странно после восстановления трех мосфетов бук включался, но тут же уходил в защиту, вычислил что его так валило-а именно, контроллер 1394 калился очень сильно, снял его бук завелся, но винда не грузилась, думал что слетела(клиент сказал, что переставит сам), а пришел потом с тем, что не ставилась ось! так вот на десктопных матерях можно снимать чипы PCI устройств-она будет жить, бук же как понимаю-нет, покрайней мере этот! поставил я этот контроллер-машинка завелась!!спасибо за внимание! :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 01:26
Такая же фигня... всю голову сломал себе, а оказывается вон оно что. Дело было так, Voyager V570, ставлю XP, после установки драйверов чипсета начинается многократное обнаружение (до 20) этого самого контроллера и в конце концов зависон. Ну, думаю, как помню с обычных материнок, глюковатый чип, щас сдую и хрен с ним, все равно ненужен этот фареваре, включаю и подобная ситуация как у автора. Кто-нибудь знает, подойдет ли этот TSB c обычных материнок, там вроде как последние пару цифер отличаются? А то донора нет, а обычных материнок хоть гору достану...
