Текущее время: 25 май 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 18:32
Нужен дамп для K53SM-SX004V, на матери написано K53SV Rev 3.1
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 18:58
....есть на форуме...и не один...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 19:17
Во именно что "и не один..." Поэтому и запостил, чтобы народ помог точно определить какой нужен. ТАк ка ку одних одно подходит у других другой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 07:20
такой должен залезть
viewtopic.php?f=386&t=76579
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:49
Флеш у меня
Winbond 25Q32BVS1G стоит около SATA разъёма.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 19:02
Попробую, сделаю и если всё заработает, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 18:59
С предложенным не ожил, полный кирпиь, попробовал слитый здесь файл-архив "asus k53sv rev 3.1.rar" с ним ожили индикаторы зарядки и так далее, пока не собирал ноут ещё, что дальше будет не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:03
Т.е. ожил с этой viewtopic.php?f=386&t=82880
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:04
С последней что указал ссылку выше (viewtopic.php?f=386&t=82880) показывает 4 цвета. Та что дал Сергей Буланаков ноут вообще не оживал. Есть идеи, предложения?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:10
Параметры ноута
CPU I7-2670QM, 2.2GHz
Video Geforce GT 630M 2GB
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:44
Наклейка на слоте памяти? Там что написано
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 14:26
На первом слоте зелёная наклейка:
PT: N0AS1206MB0028697 69N0MQM13A12
На втором слоте белая наклейка:
С860002С0232
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 14:36
вот этот попробуйте
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 15:29
Дождусь, что скажет Andrey Bogdanov. Попробую обязательно позже, если не будет других вариантов.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:21
Ищите 3.1 под ваше видео GT630. Были версии с GT540 - видимо их и шили раз 4бита изо. Тут на форуме они точно есть, просто видимо придеться перебрать, если кто-нибудь носом не ткнет или не выложит, у меня они что-то в архиве тоже не подписаны(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:24
Как печально :( Попробую то, что дали чуть выше.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 07:08
парт номер поищите на матери, должен быть вида 60-N6OMB1101-B01 или 90R-N6OMB1100Y
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 10:47
Ок, отпишусь сегодня через несколько часов. Буду на месте гляну.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 16:56
Нашёл, написано следующее.
PN: 60-N6OMB1300-A12 K53SM () 11386682
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 18:27
такой еше дамп попробуйте. вообще странно, по ссылке что я давал выше, дамп конкретно под вашу материнку, должен был запуститься нормально.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 18:40
azatga писал(а):
вот этот попробуйте
k53svm215.rar [1.54 Мб]
Не пошло, также 4бит цвет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 18:42
Сергей Буланаков попробую залить ваш первый дамп ещё раз, если нет то тот что последний дали отпишусь через пол часа.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 18:56
Зашил ещё раз вот этот
Видео завелась нормально. Остальное проверю сообщу о результатах.
Скажите а где посмотреть орегинальный MAC адрес LAN карты? Если он сменился, то как узнать какой был орегинальный? Наклеек нигде с ним не нашёл, как это обычно на матерях бывает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:01
В диспечере устроств с восклицательным знаком BlueTooth Adapter Generic и RealTek PCI-E GBE под восклицательными знаками, не стал пока трогать трогать, решил спросить что делать? Перетсавить дрова или что-то с MAC адресами связано или BIOS не подходит?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:28
Из MAC адресов есть только орегинальный от Bluetooth так как он на нём написан на наклейке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:36
по поводу мака сетевухи, в этой теме написано как сделать:
viewtopic.php?f=50&t=81269&p=477076&hilit=asus+mac+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81#p477076
оригинальный мак сетевухи найдете на наклейках на матери, судя по всему это он
С860002С0232
блютус поидее пострадать от прошивки не должен был, мак у него должен быть прописан аппаратно в самом контроллере.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 15:13
LAN заработал, на счёт bluetooth там проблема с дровами, как сказал владелец ноута, так что должно быть всё ок.
И так.
Ноутбука ASUS K53SM-SX004V
Материнка: K53SV Rev 3.1
CPU: I7-2670QM, 2.2GHz
Video: Geforce GT 630M 2GB
Полностью подошёл вот этот дамп: viewtopic.php?f=386&t=76579
После необходимо вбить свой родной MAC адрес сетевой карты при помощи viewtopic.php?p=481180#p481180 (MAC адрес можно найти на белой наклейке на слоте памяти).
После восстановдения MAC адреса, полностью выключить ноут и затем включить, обычный рестарт не помогает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 15:14
Тему можно закрыть, данные если необходимы, можете отправить в архив для других.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 05:16
Огромное спасибо всем кто помог и кто пытался помочь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:13
Всем привет!
Учусь шить биос. Собрал программатор, весь процесс делаю по инструкции. Подключил микросхему winboud 25q32bvsig. Из по win7x32 пишет что не может прочитать какие то базы данных. Из под winXPx32sp3 пишет что не может определить производителя и сам чип. Что я не правильно сделал и где ошибся?
