Текущее время: 10 авг 2025 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 00:17
новую фишку думаю страниц на 20 растянуть. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 02:32
Мине то скажи :ny_tik:
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 02:37
По секрету всему свету. Рассказывает Сергей Петрович :-) :ya_hoo_oo: :men:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 09:29
Сергей Петрович писал(а):
accordstr писал(а):
ААА, мою методу стырил?
Перечитал всю ветку, оборжался. Давно такой интриги не было.
Ща не удержусь и раскрою секрет....
это с какого конца я твою методу стырил.ты рамцы не попутал?
Ну какого конца то так грубо.
Этот СЕКРЕТ ещё в начале этого года был раскрыт.
viewtopic.php?f=232&t=76349
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:12
accordstr да мне фиалетово когда он был раскрыт,где ты был когда мне такой ноут пришёл и спрашивал совета,в отличия от тебя я с биосами не мудрил и мне хватило десяти минут догадаться в чём фишка.вот такие дела,если такой умный,то догадайся как плату запустить на хабе,которая изо не показывает,а то опять будешь говорить,что у тебя секрет украли. :-)
кстати посмотри по времени,сколько до тебя доходил этот секрет и сколько до меня. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:19
не.надо сначала отшлифовать до конца и потом расскажу,только узкому кругу челов,а то я в этих двух платах применил комплексную фишку и какая сработала я не понял,надо было растянуть по этапно.жду когда придёт плата на хабе,чтобы точно убедится. :ya_hoo_oo:
прикольное во всём этом,что хаб менять не надо. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:40
Петровичу нужно присвоить звание Главный Шаман
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:44
accordstr где ты был когда мне такой ноут пришёл и спрашивал совета
Ноуты налаживал, а не 3,14...болил. Извини, но твоей просьбы о помощи не услышал.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:06
а я как то успел и 3.14 и ноуты наладить. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:20
всё достали уже.выкладываю способ.
ВЫПАИВАЕМ БАТАРЕЙКУ БИОСА,ВКЛЮЧАЕМ НОУТБУК ОН ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРЕГРУЗИТЬСЯ И ПОТОМ НАЧНЁТ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО,ПОТОМ БАТАРЕЙКУ БИОСА ОБРАТНО ПОСТАВИТЬ. :-) ...
А здесь ещё проще... ;;-)))
P.S. А aceры 5742 всё выключались, и выключались... :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:25
тагансити :-) думаешь самый умный? ну сделай так,интересно через сколько он вернётся.хватит в моей теме уже умничать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:35
Сергей Петрович
Респект тебе, однозначно! :uch_tiv:
Я так, для себя - чисто поржать... :-)
На самом деле, это здОрово, что многие работают головой, и решают проблемы самостоятельно - и сложного-то ничего нет: оказывается, нужно чуть подумать...
А тех, кто думать не хочет - ты здесь здОрово подколол... :co_ol:
Я тоже давно так не ржал... :a_g_a:
P.S. Я чё, уже здесь тебе надоел? :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:17
Сергей Петрович :bra_vo: Задача решилась, с твоей помощью, в двух вариантах.
Способ, не как в учебнике ,более продуктивен и полезен.(особенно кто ноут в первый раз видит) :cool_cool:
Не надо искать эти непонятные символы SRTCRST# и RTCRST# и читать даташит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:26
тагансити не.ненадоел можешь и дальше здесь тусоваться :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:32
а кто ещё сможет на форуме простой ремонт растянуть на 11 страниц. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:56
Ну, слава богу! :ko_re:sha:
:dan_ser:
Теперь, всего лишь через 20 страниц, научусь ремонтировать хабы! :e-d-a:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 18:16
[b]Сергей Петрович[/b] Добрый день Сергей, может и мне подскажете где искать ошибку "самоотключение ацер 5742 через 5 минут ", вообщем ноутбук не копаный, биос обновил (обе флашки на программаторе шил), вообщем после того как перепрошил биос с офф сайта, запустил лэптоп без батарейки, ноут стртанул на 2 раз, после этого все работало как и положено, до тех пор пока комп не вошел в спящий режим, после неудавшегося выхода из этого режима все опять по новой, выключается через 5 минут, помоему явно програмная ошибка в настройках. насчет места проживания живу в germany. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 19:08
дайте пистолет.пойду застрелюсь.всё уже давно написанно в данной теме.весь секрет выложен других пока нету. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 20:27
Сброс биоса с замыканием контактов с последующем включением работает ровно, до следующего выхода из спящего режима, и потом снова отключается, настройки в биосе при этом сбрасываются.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 22:32
постройте лучше стенку я об неё убьюсь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 23:47
eugenowt, хаб менять пора... :a_g_a:
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 15:57
eugenowt не копанный,это значит что в нём ничего вообще не паяли и ничего не делали. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:39
Спасибо за поправку, немного ошибся в терминах, вообщем до меня в ноуте никто ничего не менял, и не поял. Биос тоже не перешивал, перед шитьем биоса и kbc я сохранил оба дампа. Вообщем разобрал все опять , залил оригинальные дампы с Ver 1.16, собрал, биос батарею не подключал, включил ноут,стартанул потом, отключился и потом нормальный старт, зашел в биос (на выходе торможений нет) вентилятор работал как и положено на малых оборотах по мере нагрева реагировал правильно, вообщем самоотключение пропадает все работает как и положено, HM55 45-47 град. (не думаю что он сдох, хотя может и отвал) , После этого обновил биос (через винду Ver 1_30) вообщем все работает ОК, пока не закроеш крышку дисплея (пробовал и энергосберегающий модус и спящий режим) Вообщем ноут как то неправильно выходит из него, тоесть практически экран не зажигается, после принудительного выключения стартует на повышенных оборотах, и ровно через 4.5 -5 мин выключается. Вообщем все по кругу. Acer 5742 (без G) Плата PEW71-01L с i5 CPU. Хотел проконтролировать Т с прогой SIW сенсоры молчат, видит тока жесткий диск, Поцессор менял, материнку просматривал под микроскоп, ничего подозрительного не нашел, схемы пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 21:42
а нах биос обновлять,чё без обновления никак?можно ещё все драйвера переставить,dvd смазать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 15:44
а нах чтобы убедиться что не в биосе проблема!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 16:02
а лучше лаптоп новый купить и не просить советов.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 16:42
тоже вариант. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 13:51
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Ноутбук на такой же платформе, отключается через 3-4 секунды после старта, охлаждение было не забитое, бук не заливался. Подозрение на HM55.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 18:43
Добрый день Сергей Петрович. Имею ноут с этой же проблемой, помогите решить пожалуйста. Я с Украины, буду очень признателен. спасибо
viewtopic.php?f=232&t=81237&hilit=5741&start=60
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:52
Сергей Петрович , добрый вечер . ноут асер 5742zg ,некопанный , вент крутятся , 5 мин работы и выключение . Если можете - помогите . Спасибо из минска
