Текущее время: 13 мар 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Asus K53S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 13:21
Здравствуйте. Пришел ноут с разломаным разъемом питания. После замены разъема Включается но нет изображения на матрице при этом подсветка работает... На внешнем мониторе все работает. Шлейф матрицы проверял. Подскажите пожалуйсто что может быть ..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 14:13
Прозвоните шину LDVS пары на сопротивление, питание, управляющие сигналы!!!
Замеры в студию.....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 15:47
У меня была подобная проблема. Прошивка БИОС помогла.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:03
Биос шил - без изменений ... На счет замеров - схемку на эту мать (K53SV rev. 3.1) не нашел везде перелазил нету. А так у меня не очень много знаний чтоб без схемки понять что звонить.. Вот только со шлейфа на матрицу могу померить там стандартная распиновка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:17
Проверьте предохранители на матрице
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:23
Матрицу новую подкидывал ... Тоже самое работает только подсветка
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:08
Всем спасибо. Проблема решена . Отвалились ножки на разъеме LVDS . Пропаял все работает.
