Текущее время: 18 июн 2026 11:51
 Заголовок сообщения: dv6-6b10er не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:24
Доброго времени суток господа . Пришел в ремонт после сервиса с паяной шим дежурки . Видео 216-0810005 , Юг 218-0755042 , Проц AMD A8-350M , Мульт IT8518E, Платформа HPMH-41-AB7400-E00G . Дежурку я заменил на TPS51125 появились 3.3в но вот 5в не вижу . При подключении блока лампочка горит белым и на зарядку реагирует . Питание мульта и флешки присутствует и на кнопке 3.3 при нажатии просаживает . Скачал дамп на него с офсайта и распаковал при помощи PhoenixTool . Но не уверен в нем . Так же находил в поиске но без езультата . Может есть у кого дамп слитый с рабочей машины ? На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 14:50
Заменил юг и тоже без результата . Меня смущает тот факт что на одном дросселе присутствует 3.3в , а на другом где по сути должно быть 5в у меня 0v . Исходя из даташита на TPS51125 На 20 ноге LL1 должно быть 5 вольт , а у меня там 0 вольт . Но на 22 ноге VBST 1 у меня 4.4 вольт . Почему не запускаются 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 15:44
Попробуйте снять катушку по 5V, и снова сделайте замер чтобы убедиться что дело не в шиме дежурки. Но всё же думаю что проблема в шимаке.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 18:20
Дроссель поднял там по прежнему 0v . Проверил датчик крышки 3.3 v есть . Заменил мульт но все осталось по прежнему .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 18:47
вы написальи что заменили на тпс51125, а раньше что было, ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 18:53
Маркировка была не читаема . Но пошарив по поиску понял что стоит 51125
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:02
а есть vreg5 на 17 ножке?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:16
на 17 ноге 5 вольт присутствуют .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:26
Дросель является неотемлемой частью импульсного преобразователя, без него шим не выдаст 5 вольт. Вас просили отпаять дросель и проверить сопротивление на обоих его пятаках на предмет КЗ. Сделайте замеры.
Если дросель уже впаян, можно пока и не снимать его.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:34
и ещё попрошу огласить наприжения на 1, и 6 наге. tps51125
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:44
1 нога 0v , 6 нога 1.1v . Под дросселем короткого нет .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 11:29
на 1-ой ноге должно быть тоже что и на 6-ой. смотри в эту сторону, какойто транзистор созжает ево на землю, или сигнал из мултика, можеш отключит 1 ногу, и дать логическую еденицу, или соедени 1 и 6 ногу вместе, но после того как отключиш от дорожки, если 5в появится внимателно смотри что греется, у тебя там явно чтото в коротком,
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 14:24
Если не ошибаюсь то на этой платформе 5в поднимается только при старте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 14:32
Проверьте датчик закрытия крышки находится на платке включения, или попробуйте включить плату без нее.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 15:51
Датчик проверил 3.3 присутствуют .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 11:03
предлагаю потключить внешний 5в, и включить комп. но не забудь отключить дросель перед етим. чтото будет грется.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 09:49
При подключении внешних 5 вольт потребление 250-270ma. Греется сама TPS51125 её я менял на новую .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 23:18
Из за чего может греться сама шим ? При подключении зарядки акб заряжается и индикатор горит красным . Может есть у кого кусочек схемки этой платформы ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 23:29
Ориентируйтесь по схеме Flex HPMH-40GAB6300-D, она во многом идентична этой платформе, в том числе разделом дежурки.
Силовые дежурные 5В на этой плате поднимаются ПОСЛЕ нажатия на кнопку включения, в то же время 3,3В присутствуют постоянно.
А ШИМ дежурки при насильной подаче напряжения на дроссель и будет греться, это нормально.
