Текущее время: 17 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: 11A39-2 48.4RH09.021 (HP DV7)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:24
Здравствуйте.
На плате есть 19в, больше нигде ниче интересного нет.) Кнопка 0.05в, шимки максимум что нашел 0.05в, на биосе нет питания.
Мульт(it8518e) - были подвержены корозии 2 ноги, 74 нога AVCC и 92 нога VSTBY3, пропайка ничего не дала.
Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: 11A39-2 48.4RH09.021 (HP DV7)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 20:01
Для начала, есть ли 19v после входных ключей.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 15:58
если вы про те что возле дроселей то есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 15:59
забыл написать, на дроселях тоже ничего нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:57
Если вы не напишите более информативно то вам никто не поможет .До дежурки доходит 19 вольт ,+b есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:01
я так полагаю что в районе мульта была жидкость раз 2 ноги сожрало.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:04
19 вольт до дежурки доходит, а дежурных нет напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:13
А кто дежурка и замеры в студию
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:21
Родной блок питания нехочет работать, хотя 19в есть на нем, подкинул другой.
лампочка на разъеме не горит, есть 19в на нем.
NCP6131 - немогу найти даташит, 19.5в есть на 12ноге, больше напряжений нет.
TPS51728 - нет напряжений
TPS51461 - нет напряжений
IDT 92hd80b1 - нет напряжений
TPA3111D1 - есть 5в, 19.5в, 4.8в.
it8518e - на одной ноге 0.5в было, на остальных 0в
есть еще такой малыш PU9 с дыркой в корпусе :))) 5112* (невидно последнюю цифру похожа на 4ку), короче пробитый. На ноге есть 19в.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:34
Это и есть дежурка TPS51125. Меняйте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:45
И не вздумайте включать ноут со снятой шимкой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 18:49
Добавлю, как снимешь прозвони относительно корпуса силовые выходы на дросселях .
