Текущее время: 31 дек 2025 13:11
 Заголовок сообщения: OmniBook 6100 не хочет загружаться
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 01:59
Имеется OmniBook 6100. Включается, изображение показывает, в BIOS пускает, там видны привод и веник, но вот грузиться не хочет ни с привода, ни с веника. На попытку загрузиться или вызвать Boot Menu по Esc - черный экран без мигающего курсора.
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 02:56
Не знаю - это OmniBook 6100 или может 6000 в корпусе от 6100. Отдельной платы с питателями и биосом нет - все на мамке. Север 830MP, юг CAM, БИОС на колодке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 11:57
Внешний монитор подключи.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 12:58
shat, внешний моник тут ни при чем. Бук при попытке загрузки или входа в Boot Menu показывает изображение в виде черного экрана с включенной подсветкой, так понятнее?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 13:07
Склоняюсь таки к южнику - бывало пару раз с CAM`ами такое, но бивис прошить не помешало бы.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 13:12
А внешне (дырки, нагрев южника) ничего не было видно при этом?
CAM по-моему - сверхнадежный южник, даже не припомню, чтобы дох.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 13:19
В чём и дело, что не было никаких внешних признаков на юге, - ведь работает цволочь... но грузится ни в какую и бивис шил и всяко разно. Недавно наткнулся на SB460 с такими же симптомами(всё видим- даж усб устройства, но не грузимси и всё). Сам век бы не подумал что он - пока не поменял.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 13:30
У него есть целая куча джамперов часть из них задаёт разрешение матрицы.
Зачем то это дублируеться исчё в еепром.
И если установки не совпадают на LCD почему то ничего не выводиться - просто чёрный экран, а на внешний монитор он выводит сообщение о том что "случилась фигня".
Не факт что у тебя именно эта проблема, но он так может и с другими сообщениями поступать.
Тем более что как я понимаю
иго из мусора собрали.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 13:42
tnl1, в понедельник попробую махнуть южник.
shat, если бы было так - он бы изображение вообще не показывал, даже в БИОС. А тут - бук выглядит совершенно здоровым, пока не попробуешь загрузиться...
Похоже, что не собирали его из мусора. Серийник, который рапортует БИОС, совпадает с наклейкой на корпусе. Это точно 6100, просто я не помнил, чем 6000 от 6100 отличается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 13:48
Ну если влом сунуть монитор - паяй южник :)
Джампера, если мине не изменяет память, не на маме стоят, а на переходной на LCD плате.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 14:02
Моник совал. Картинка точно такая же - БИОС успешно отображается, потом - изображение в виде черного экрана (не отсутствие картинки).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 14:14
Моник совал
Ну так бы и написал - два раза его совать точно смысла нет.
А биоса с еепром записать пробовал?
Если там был pwd и его снимали "пионэры" они могли туда всякой хни понаписать...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 15:41
Судя по внешнему виду - к мамке паяльник не притрагивался. Не похоже на пионеров.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 15:50
БИОС на колодке
Кто писал.
Паяльник нафиг не нужен.
Хватит хотсвапа на какой-нибудь материнке :)
А что с ним до тебя было известно?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 16:03
БИОС на колодке, но на нем тоже муха не сидела.
Что было - неизвестно. Говорят, что скорее всего из-за бугра недавно привезли, правда на клаве уже фломастером русские буквы подрисованы. Непонятно, работал он тут или нет.
Родной веник 30 Gb - труп, головами стучит. Сейчас запускаю его с 40Gb совершенно исправным.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 16:08
Ты что его програматором читал?
Он у тебя часом не готовность винта ждёт?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 16:13
Сегодня программатора у меня нет, выходной как-никак. Просто ни на колодке, ни на корпусе флешки, ни на ногах ни единой царапины. И мамка вся в пыли - вряд ли кто ее трогал в последние года 3.
Насчет готовности винта - вряд ли, и винт, и привод в биосе определяются.
Если вынуть винт, оставить привод - бук зависает на сообщениях БИОС, черный экран не появляется.
Если вынуть привод, оставить винт - после сообщений БИОС черный экран.
Но по-моему такое поведение характерно для Омнибуков. Есть у кого живой экземпляр под руками проверить?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 16:21
Не скажу что большой по ним спец. Но такого не разу не видел.
Параша эта у меня есть - ей очень "умные" люди посчёлкали джумперами.
Ругаеться на неправильный экран.
Их там видел сколько, подбирать в облом. Да и цена ей такая что смысла время тратить нет.
Если напишешь положение джумперов и пришлёшь дамп еепрома - попробую поиграться может чё поймем.
Но с первого взгляда похоже на винт.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 18:26
Я часто с ними наблюдаю, например, что с CD не грузятся.
В понедельник если замена моста не поможет - пришлю.
EEPROM в 93C хранится? 24C я не нашел на плате.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 22:54
eeprom в 24сххх, ищи внимательнее. перешивал я еепромки на них, точно она там есть. недалеко от мс мультяка, емнип.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 23:23
О, lamo, спасибо, нашел - прямо рядом с 93C стоИт и 24C. Не заметил с первого раза.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 10:08
Shurick
Слушай, огромная просьба - пришли даже если замена моста поможет.
А то я, идиот, их положения записал и файлы тоже - только не могу понять куда :(
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], zva
