Текущее время: 05 мар 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB замена севера
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:15
бук K50AD плата K40AB rev 2.1 камень TMM500 turion 2, 034 север, после замены на 215-0752007 бук виснет на загрузке винды или установке винды. Биосы заливал AD и AF ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:50
Менял неоднократно на этой платформе север на 2007. Подкиньте процессор, продиагностируйте отвал сокета, ещё не пропаяться север может из-за флюса и паяльной станции бюджетной.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 19:28
Поставил другой 2007 все отлично!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 13:31
Знач не досадил нормально чип.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 12:38
Кто подскажет а 4026 вместо 4034 встанет на k50ab (мать k40ab ревизии 2.1)? проц ZM84...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:07
Да, встанет, не раз так менял.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 23:09
Благодарю. Буду пробовать. А то как-то не хотелось за зря жарить новый чип а потом откатывать его...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:13
поставил 4024 вместо 4034, мырг есть изо нет перешивал биос не помогло
Что делать ставить 4034?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:52
он встает там 100%, может видак подох? еще там удачно ставлю 215-0674042, посты смотрел?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:54
причем 4042 встает с процами QL,RM и AMP340 и т.п.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 15:57
4024 не сел нормально, перекатал все ОК!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:42
Товарищи, я вот думаю что во избежание путаницы надо писать полностью названия чипов. У одного "2001" работает, другого - нет. Они ж РАЗНЫЕ бывают. Есть 215, есть 216, есть 067, есть 075. И они стопудово все разные. А когда еще добавяется зависимость от того что до него стояло так вообще швах.
Вот в очередной раз нет родного 215-0674034 - читал-читал, дмал-дмал что можно воткнуть вместо него, в итоге так ничего не понял и решил что пока сам не попробуешь... :)
Короче 216-0752001 вместо 215-0674034 завелся без вопросов, шаманств с биосом и прочего. Видеокарта внешняя присутствует (не запомнил какая именно и ноут собрал уже, но вроде бы и не важно - 4570 по евересту). Единственное не знаю как было - виделась ли раньше до замены встройка в чипсет или нет (т.е. обе работали или только внешняя) - сейчас только внешняя.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 21:54
На плате с 4034 изначально одно видео, и туда встает все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 00:56
K40AB rev 2.1 камень TMM600 turion 2 ultra с видео.
стоял 215-0674034 поставил 215-0674028
встал без танцев с бубном.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 23:13
Есть ноут K50AB
материнка K40AB rev 1.3
изначально стоит дуал графика 4026 мост и 8018 видяха
по дефолту в биосе включено обе и стартует с первой,
кто-то может на уровне биоса обрубить бортовое видео,дабы можно бло ставить туда любой чип?
вот последний рабочий дамп с сайта
BIOS-K50AB-K40AB-4026+8018-rev1.3g-NEW-ok.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 23:17
viewtopic.php?f=232&t=94403&start=30
Последним постом выкладывал рабочую прошивку под любой север.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 00:56
LEXAGRIN писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=94403&start=30
Она под ревизию 1.3 или покатит и под 2.1?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 09:40
На 1.3 работает точно, скорее всего и на 2.1 пойдет. Я на ревизии не обращал особого внимания, если вижу 026 - лью ее, и ставлю что есть под рукой. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 12:01
Проверил на 1.3 ревизии,работает !
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 19:50
На ревизии 2.1 тоже биос работает,проверил сегодня.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 15:03
Ноут -Asus K50AB
MB - K40AB V1.3G
Графика- 216-0728018
Мост - 216-0674026
Замена графики на- 216-0728020
Запуск нормальный, графика завелась!
Внимание - после прошивки BIOS, определяется как HD 4300
mod k50ab.rar [777.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 15:49
Asus K50AF mb K40AB rev2.1 успешно заменили 034 на 058 без плясок с бубном.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 02:52
Ноут -Asus K50AB
MB - K40AB V1.3G
215-0674034 216-0728018
проц. zm-84
если я вместо 8018 поставлю 8020 надо ли ставить модбиос или так всё заработает с родным bios?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022 16:01
MB - K40AB V1.3G
проц. zm-84
Вместо 4034 работает 4026 без доработок.
