Текущее время: 08 май 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Asus K53SV не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 10:06
Asus K53SV rev. 3.0 (надпись на материнке) не включается? дело было так:
принесла мне его знакомая, говорит, что включается только если сильно надавить сбоку, там где кнопка включения. Я его разобрал и увидел, что детки, каким-то образом засунули диск мимо дисковода во внутрь ноутбука и повредили кабель, который идет от кнопки включения к материнке. Все бы было просто, но когда я его разобрал, вытащил диск, я сразу пробой кабеля не увидел, подключил питание, чуть пошевелил этот шлейф и получилось короткое замыкание!
Теперь ноут вообще не включается, при подаче питания не прерывно моргает зеленый диод и все!
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 10:21
Проверьте сопротивление по входу и после второго входного ключа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 10:35
На входе стоит два сопротивления "100", проверил мультиметром, показывает 0,11.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:03
э-э.... :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:04
я что-то не то померил? я не силен в этом, но я учусь...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:19
" по входу и после второго входного ключа"
Сделать змеры сопротивений относительно земли
