Текущее время: 21 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-7114nr BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:22
Всем привет, поступил на ремонт ноут HP Pavilion dv6-7114n, платформа Kroyer/Yeats 1.0 MB, с проблемой включается черный экран, постоянно мигает Caps Lock с перерывом 1сек, все напряжение на плате есть, кварцы все живые, проц AMD A8 подкидывал, грешу на биос но вот вырезать с офф сайта никак не могу научится, ребята помогите пожалуста с дампом.
0182D.bin [4.51 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-7114nr BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 12:36
viewtopic.php?f=50&t=87954
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:33
Спасибо за ответ, но этот bios не подходит, он на другой ноут. А мой bios я качал не с офф сайта, а с какого то левого сайта, а на офф сайте я его даже не нашел, думаю что скаченный не подойдет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:36
Платформа таже насколько я вижу, а маркетинговая модель не интересна
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:39
Понял, попробую :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:41
Только я смотрю у них процы разные, думаешь подойдет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:45
дык поэтому и цифирки в модели другие, если корпус вместо черного розовый сделают, тоже что-то поменяют, а плата-то таже стоит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:47
попробывать быстрее чем сюда писать) дамп свой только обязательно сохранить!
ОК
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 14:39
Биос прошил, ничего не изменилось, все тоже самое, скорее всего мультик сдох, kb9016qf a.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:37
Пришел с точно таким, же дефектом
перешиваю новый биос, он запускается, пишет, что перепрограмирует мульт, дальше еще что-то там настраивает, ругается на отсутствие серийных номеров, просит нажать ентер для рестарта и все...
опять нет инитиализации и мигает капс-локом раз в секунду
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:41
Решение есть??? Кто разобрался?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:57
если не отключать батарейку биоса, аппарат работает, отключить -опять биос перешивать
решения пока только такое.....
недавно клиента видел, с мая пока работает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 01:34
Принесли с похожим дефектом - мигает капс лок постоянно, после перепрошивки биоса (разных версий F22-F25) стартует но есть два нюанса.
1) Надо подключать всю всю периферию (батарейку, жд...) при первом старте ноута с прошитой флешкой. Иначе если подключать при втором запуске биос слетает, что самое интересное что после первого запуска можно ее уже отключать/подключать.
2) Слетает все равно биос потом при подключении , отключении питания.
Кто то решал подобные проблемы?
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
