Текущее время: 13 фев 2026 09:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Лаптоп DELL Insiron N5010 писака 9 пъти
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 13:55
При включване бипва 9 пъти,следва 7 сек. пауза и след това отново писука.Не светва дисплея на лаптопа,но на външен монтор има избражение.Най-вероятно е чипа на видеокартата.Това оправимо ли е или се сменя цялата дънна платка?Ще бъда благодарен за всякакъв съвет!
 Заголовок сообщения: Re: Лаптоп DELL Insiron N5010 писака 9 пъти
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 14:41
Поправимо е сменя се самият чип, но ми се струва малко повечко бипкания си преброил. Максимума е 8 броя :)
За по-конкретна информация в ценово отношение кажи от кой град си за да те пренасочя към най-близкият сериозен сервиз с доказана репутация.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 15:44
Колега може би си прав,колебаех се между 8 и 9 бипкания. :) След като писах темата има развитие-както си работеше на външен монитор ,спря да бипка и след изключване на външният монитор светна и дисплея на лаптопа.Както си работеше пак загасна дисплея след около 10 минути работа.Явно видеочипа е за реболване или смяна.За съжаление не зная в Пловдив къде може да свършат качествено тази услуга.Ако някой може да помогне!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 16:13
Пловдив
бул. Руски 20
Кирил Диманов 0878688944
Колеата е сериозен и може да ти свърши услугата. Чипа е тръгнал най-вероятно след загряване но това с ребола го забрави.
Освен ако не ти се влиза в порочният кръг на печенето и измамата и естествено многото пари които си "спестяваш" отлагайки смяната на чипа на първо четене с нов.
Все пак клиента има право да се разпорежда с финансиите си според както намери за добре, а това което ние препоръчваме не винаги им се харесва, като в последствие вече дали много пари за ребол рефлол и подобни измами идват да им сменим чипа след като дъното вече нестава за ремонт.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:31
Мисля че го познавам Кирил,а имаш ли идея колко ще струва смяната на чипа?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 02:02
Чипа никъде не е тръгнал а си е на дъното и няма да тръгне на никъде ако не се пипа. Не там е заровено кучето. :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 10:39
А къде е заровено кучето?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 16:25
Колегите са ти дали координати на сервиз. Не би било коректно да ти обяснявам как да се справиш сам, след като са те насочили къде да занесеш машината :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 17:03
български форум ...какво друго да кажа.Благодаря искрено наПавел Панчев!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 18:45
Не, руски е с българска секция.
Може би по нов български обичай трябва да се оправи машината и ако може за без пари? Так ми изглежда. Все пак тук се обменя информация от професионалисти, а информацията, знанията и уменията са си пари.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 10:56
Знанията си ги задръж,не ти ги искам,искам само да не ми спамиш темата...язък,че сме от един град.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:34
Не спамя.
Бегай при колегата, ще излезе че си правя реклама. А че сме от един град, да така е. Но в този град се работи най-трудно знам го от опит. Майничките са си ... айде да не спамя.
Ако все пак не ти помогне никой, "в личку".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 20:23
Българина ако може сам да си бръкне в устата и зъбите си ще си прави
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 13:56
Както написах, без опит да засегна когото и да е от колегите, препращам само в проверен сервиз.
Ако клиента е съгласен и настоява мога да го поправя при нас с покриване на транспортните разходи от клиента.
По отношение на цените всеки сервиз си определя сам себестойността на ремонта.
Не е коректно към настоящият момент да се озвучават цени поради ред причини!!!
Извинявам се ако съм засегнал колегата AssenBG, но аз препоръчвам сервизни центрове, които съм посетил лично или познавам техниците работещи в тях лично.
Неуместно е да уточнявам, че темата започва без указана платформа на лаптопа и вследствие на това може само да се гадае кой чип или кои чипове са извън строя.
Приложено копирам от Dell звуковите кодове за грешка с добавки:
Beep Code Dell M5010/N5010
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure or slot failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure or Video chip failure
За избягване на бъдещ флуд моля незабравяйте, че сме тук да помагаме и даваме съвет, а не да се караме помежду си.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 20:27
@Павел,
Не си ме засегнал ни най-малко. Нормално е да разчиташ на проверен сервиз. А поради некоректно зададения въпрос писах за кучето, ама кой да се сети.
поздрави
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 01:46
@AssenBG
Не смятай, че можеш дистанционно да определиш "куда собака зарылась". Колегата Панчев е определил най-вероятната повреда правилно и е дал препоръка за проверен сервиз, където може да се извърши професионална диагностика и ремонт на машината.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 02:24
@Добрин
По въпроса има "SB" на Dell (почти "типовуха"), точно и ясно описано, както и за кои партиди е. Проверката се прави по Service ID.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], serzh-n, Yandex [Bot]
