Текущее время: 03 май 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Samsung R540 USB
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 21:22
Мат плата bremen2-l . не работает юсб и карт ридер в юсб питание есть но в диспечере пишет неизвесное устройство и издаёт звук такой когда подсоединяешь и отсоединяешь юсб. звук интервалом в 10-15 секунд. Это южный мост вышел из строя или же что то другое прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 USB
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 21:41
CHANGE SOUTH BRIDGE
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 21:54
если это южный мост то как он выглядит на этой плате или какая у него маркировка.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:22
Это не ЮМ!!!!!
Если бы он то не было бы и звука, вифи, LAN......
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:25
я читал что на многих форумах что могут выйти из строя только эти элементы а звук и сеть и вай фай работают
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:27
ещё не работает веб камера как раз отказало всё что висит на юсб шине. а всё остальное норм. в биусе юсб тоже не видит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:28
Tikun писал(а):
Это не ЮМ!!!!!
Да ты чО! :sh_ok:
Выглядит, как BD82HM55 :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:40
Да, скорее ХАБ умер.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:45
ребят спасибо большое. просто BD82HM55 везде прописан как северный мост.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:48
если его перешаровать там по трафорету шары нужны 0.35 можно ли применить 0.3?????
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 23:03
...там так корпус сделан, что при механике отрываются дороги и пятаки под хабом. Для установки я использую 0.4-е шары.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 23:34
Можно и 0.3, 0.35, 0.4 мм, но думаю заменить нужно. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 00:05
а прогрев в данной ситуации поможет кто как считает??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 00:14
Неа, поднимите, Вы, ХАБ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 06:49
не, прогрев не поможет, при оторваных пятаках только усугубит ситуацию.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 07:00
С флешке загрузитесь загрузочной!проверьте!Если через винду пробовали может и в винде косяк типо служб!Звук то есть у вас)Но это так один из вариантов,если не поможет то копайте(если BDHM55будете пересаживать сажайте на 0.4 шары,либо на 0.3,0.35 на бугорки)Был типо таких случаев у самого не однократно,где програмный косяк был причиной.
