Текущее время: 04 май 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: acer 5541g после замены видео глюк
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 15:39
Господа,приветствую вас. аппарат acer 5541g пришел нет изо,махнул видео айти на новый, теперь при включении картинка появляется асер,потом на черном экране нижний прочерк в верху с лева и дальше перезагрузка и все сначало. кто может сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5541g после замены видео глюк
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 16:22
ребят ну не ужели ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:41
А чего видео решил менять? Может нужно было ОЗУ поменять :-) Поставь старое видео на место вдруг запустится...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 23:20
Чего тут отвечать то? Описание через Ж, и все типа должны догадаться...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:32
Биос шил,память менял,проц менял, после замены видео он стал включатся как описывал выше. Вопрос,с такими симптомами бракованный чип может быть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:37
gbm120985, 3 года на форуме, а правила так и не почитали, платформу не указали...
бракованый чип себя может вести как угодно... никто вам на этот вопрос не ответит... у вас в топике, кроме модели ноута, больше никакой информации нет... чего хотите то? экстрасенсы на соседнем форуме...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 13:12
Понятно что хочется чип поменять и чтобы все заработало. А если незаработало быстро на форуме вопрос задать. И чтобы быстро ответили. Но для того чтобы это случилось нужно немного больше инфы. О том как это сделать Читать тут и тут.
И когда видео менял могла прогрется одна из других микросхем от этого ноут включился но не работает как нужно. Я бы поставил на место старый чип чтобы исключить такой вариант.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:19
kzverev спасибо за одыкватный ответ. по замене отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:53
чип поставил от идентичной платы ситуация не изменилась. Платформа la-5992p. что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:55
cевер диагностировали?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:32
я его менял тоже) после его замены,такой проблемы не было. появилось проблема после замены видео(новый чип). Но север ставил б/у
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:36
здесь лучше меня на новые и север и видео, что одно что другое дохнут часто...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:01
попробую другой север накатать,если не получится,буду новый покупать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:05
извеняюсь,север новый,юг б\у ставил
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:07
мож старый юг на место поставить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:49
периферию снимали?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 10:16
smetankin (Сметанкин Владимир) извеняюсь за безграмотность "переферия" эт что? Другие элементы кроме чипов? нет не снимал не менял. Первый раз блин столкнулся с такой проблемой. Биос прошивал всяческими прошивками с оф сайта, думал на 100% что это он.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:11
юг поставил новый,проблема не изменилась.... :( Господа мастера у кого какие будут мысли???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:31
вот и я не знаю
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:07
перифирия это все то что не нужно плате для запуска например вайфай, клава, винт...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:14
ммм... батарейка? :) с 3мя вольтами на борту
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:58
откровенно говоря батарей взорвалась при первом снятии видео,забыл блин вытащить. попробую подкинуть,хотя в батарейку мало верится. Периферия вся снята, плата последнии дни на паялке живет)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:03
на батареи 1.5в, он же и без нее включался. сейчас нашел с 2.6в,подкину пусть с ней постаит плата с подключенным питанием,потом попробую включить. Кроме батарейки есть какие варианты еще?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:40
может после взрыва батарейки какую нибудь мелочевку сдуло? проста правда стольки пояний уже не увидите, надо брать такую же плату и сравнивать.Я думаю у вас все же что то слетело.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 00:24
Возможно, не удивлюсь. Есть идентичная плата, придумают на работу, посмотрю. Хотя батарея взорвалась после самого первого раза и потом все прогружалось. Такая проблема началась после смены видео. Видео сначала ставил на без свинцовке , потом пере катал на свинец, думал из за этого сначала. Потом уже начал все по очереди менять и шить bios.
А мульт так вести себя не может?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 10:33
мелачевка вся на месте,сверил с идентичной платой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 13:50
Извиняюсь конечно за ламерскую идею, но, блин винт другой не судьба подкинуть? в перезагруз с курсора может падать при несоблюдении условий загрузки винды. загрузить нуна по Ф8 с отключением при возникновении ошибки загрузки и посмотреть. сам 2 раза так на север грешил
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:37
Винт подкинул с виндой,не помогло. главное при нажатии ф2 срабатывает команда pliase veate будто вот вот загрузятся настройки биос и потом заново такая же петрушка. есть у кого дамп биоса с рабочего такого аппарата,может все таки биос. с оф сайта скачал самую первую прошивку,потом самую последнию,дамал все же что дело в ней.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:38
гуры не ужели козырей не осталось?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
