Текущее время: 29 апр 2026 18:34
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 13:17
Суть проблемы в следующем - заказал через знакомых с ebay.com аккумулятор, привезли, воткнул в нетбук - не включается..
Подоткнул зарядник, включил, и наблюдаю следующую картину: индикатор заряда мигает с периодичностью 5..10 сек, винда показывает или "питание от сети" или "заряд аккумулятора, осталось 100%" При этом ни акб, ни зарядка не греется, то есть заряд не идёт, при выдёргивании зарядки нетбук мгновенно тухнет. Ессно вариантов с обменом и возвратом нет...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 16:50
Аккуратненько открывает аккум .и меряем напряжение на каждой группе банок. если ниже 2.8 вольт -отпаиваем платку от плюса к минусу(припаивать в обратном порядке надо будет) и пробуем подзарядить их малым током .тем временем-
ищем на плате предохранитель и проверяем его. если он жив то припаиваем платку к банкам и смотрим что получилось.
заодно вскрыв аккум вы сообщите на какой он связке собран.
еще было бы хорошо перед всем вышеописанным почитать его по шинке. а потом уже можно будет сказать вам что делать дальше
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008 17:07
А как бук со старым аккумулятором себя ведет ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 23:09
Спасибо откликнувшимся... Бук со старым аккумулятором ведёт себя в штатном режиме... я рискнул вскрыть аккумулятор, в итоге поэтапно обрисовалась следующая ситуация:
1) на плате оплавившийся (но не прогоревший) предохранитель на 12А (в оригинальном варианте стоит предохранитель 5А), других повреждений обнаружено не было
2) на банках абсолютный ноль, то есть ничего. Отпаял платку, зарядил до уровня 7.2 вольтра. Заряжалось довольно долго, ток примерно 1..2 А, есть надежда, что банки живые
3) заряженные банки подключил к платке через амперметр, который показал 30 мА, что показалось очень подозрительным.. оказалось, что греется одна микросхема.
4) прозвонил полевые транзисторы, силовые живые (затвор не пробит, на сток-исток звонится защитный диод), сигнальный полевик, маркированный 702 оказался пробит сток-исток
5) оборван резистор в цепи затвора ситового транзистора, заменил
6) нашёл подходящий транзистор, заменил, при попытке включения ток больше 200 мА и транзистор сказал "пшик"
6)найдя схему оригинального аккумулятора, сравнил с тем, что имелось - различий, кроме топологии печатной платы не обнаружено
7) разобравшись со схемой, обнаружил, что гревшаяся микросхема отвечала за экстренный "отжиг" предохранителя в случае аварии.. демонтировал в порядке проверки.
8) проверил ток при подключении - 0 мА
9) подключил аккум к ноуту, симптомы те же
10) замерял напряжение на контактах оригинального аккумулятора, оказалось, везде нуль, кроме 5го, сигнального кабеля, там 2.5 вольта
11) наблюдая за напряжениями на китайском аккумуляторе, обнаружил некую хаотичность показаний - на "+" клемме то есть напряжение то нет, на сигнальном то 2.5, то 0
12) на основании п. 11 было принято решение о неисправности основного контроллера питания, и процесс насилия над китайским чудом инженерии был приостановлен.
уфф, вроде всё описал...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 23:14
А, и ещё, есть принципиальная схема и фотография оригинальной печатной платы, если требуется, могу выложить.
"почитать его по шинке" к сожалению, не могу, ибо не занимаюсь профессионально аккумуляторами, и, соответственно, нет необходимого узкопрофильного оборудования и софта для диагностики.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 02:39
Насчет почитать по шине - не так все сложно - есть много софта, в демо режиме читающего по шине SMBus. Это и AccPlus, SBWdemo и еще куча разного. Железо для этого весьма примитивно - обычно микросхема логики 7405, диоды и резисторы. Процедура аварийного отжигания предохранителя - тоже практически во всех акк, весь вопрос в причине - что так не понравилось контроллеру, что он решил отжечь предохранитель. Как сам контроллер то называется?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 02:45
Вот тут есть схема электроники аккумулятора - http://eee-pc.ru/wiki/_media/%D0%BC%D0% ... em_bat.jpg
Указан какой-то S-8253, в интернете так и не нашёл на него даташит
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 02:57
Да читать по шине в таком аккумуляторе нечего - тут только управление полевиками - на операционные усилители похоже. Все управление - снаружи, судя по всему в ноуте, хотя странно, обычно хотя бы еепром ставят, с серийкой, названием и остаточной емкостью. И что всего две банки стоит?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 20:37
нет, там 8 банок, по 4 в параллели висят
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 23:15
PDF на S-8253 есть на http://www.datasheetarchive.com. С типовыми включениями и тд.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
