Текущее время: 15 май 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Проблема со звуком hp pavilion g7 2025sr
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:44
Платформа quanta 53 rev.E Ноут с полным отсутствием звука, чип idt92hd87b. Драйвера в винде стоят, ползунки работают, визуально на индикаторах звук есть. Но ни в наушниках ни в динамиках ноута его не слышно.
Схемы не нашел. По даташиту на чип, питание есть на 5-ноге (1.6В). На первой ноге - 0В. хотя должно быть 1.5. Также нули и на 21,31 ноге.
Может кто подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со звуком hp pavilion g7 2025sr
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:48
схема гуглится в 5сек
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_g6- ... nload.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:05
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:00
На первой ноге 1.6В, на 7 и 40 ноге 3В. SPKMUTE_LED_CNTL - без реакции, светодиод на клавиатуре не горит, хотя винда реагирует. Похоже на кодек. Хотя нет на 21 ноге 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:05
замена U36 напрашивается :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:11
Тоже пришел к такому выводу. Главное что бы на донорах был)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:51
Замена U36 результата не дала, прозвонил на землю птую ногу U36 - показывает короткое.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:29
Проверил все конденсаторы - С931, 935, 936, 920, 911 - все в норме, выходит что короткое в кодеке.
Может есть еще вариант как проверить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 15:29
снять кодек и проверить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 16:30
Кодек снял - короткое ушло))) Вот только чип надо купить, на донорах у меня нет. Может кто подскажет где можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:55
Проблема была в чипе. Непонятно с чего он вылетел. Говорят смотрели фильм - звук пропал.
