Текущее время: 07 мар 2026 10:49
 Заголовок сообщения: ACER 5810TG странное поведение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 11:13
День добрый!
Итак, ноутбук ACER 5810TG, включается через раз. Раз запустится - нормально работает, потом после выключения не запускается - вкл. - черный екран, при нажатии какой нибудь клавиши переходит в длинный писк, отключли питания - постоял 5 мин - вкл. нормально.
Читал что возможны проблемы с биосом, насколько это вероятно? В биосе в параметрах видео - изменял настройки и свитчейбл, и радеон, результат такой же - только когда на радеоне - может выключится через 20-30 сек после вкл. Система охлаждения чиста, термопрокладки и паста заменена. Глюк происходит из - за 2 видеокарт? Или может быть виноват графический процессор радеон?
В данной модели стоит 2 видеокарты, если снять чип радеона будет ли он работать на встроенной - нужно ли модифицировать при этом биос, или вносить еще изменения?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5810TG странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 00:31
1Попробуйте запустить без клавы
2.Попробуйте перешить и заменить флешь биоса
3.С толщиной термопрокладок не переборщили?
4.Оперативку меняли ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:15
Дискретный видик у этой модели регулярно выходит из строя. После проверки на внешнем мониторе, вычитывания EDID и питания матрицы я бы смотрел в сторону дискретного видика.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:56
Будет, модифицировать ничего не надо, просто кастрация :-)
vipsash, научитесь уже правила читать! и соблюдать!?
