Текущее время: 18 июл 2025 22:25
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:12
Ноутбук: MSI CR650
MB: MS-16GN1 Ver:1.0
MIO: ENE KB3926QF D2
Южный мост: PFU749.00 218-0792008
Ноутбук стартует, выводит изображение на экран, загружает систему, производит впечатление рабочего устройства :), но клавиатура функционирует только при входе в BIOS.
USB клавиатура ведет себя аналогичным образом.
Южный мост очень сильно греется, при нажатии на него, клавиатруа откликается (через раз).
Можно ли подсказать мне с чего начать?
и какие вводные данные нужно предоставить, что бы получить адекватный ответ?
Может кто располагает сервис-мануалом на эту MB?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:18
усб работает вообще? мышь работает в нем?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 07:21
один из USB был обломан и замкнут, выпаял его, поведение не изменилось, при подключении USB устройств ничего не определяется, USB клавиатура перестала работать и в BIOS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:08
проверяй питание на нем и сопротивление d+ d- относительно земли
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:21
Умирает южный мост, задуть для диагностики, потом замена на новый.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:47
думаю это не прокатит, потому как умер он походу не своей смертью, а от КЗ в УСБ разъеме
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 09:03
"Дунуть" - уже опробовано, не работает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 09:15
Да забыл добавить, платформа MS-16GN1 Ver:1.0, позволяет отстегнуть с одной стороны USB, VGA и Сеть, с другой стороны USB и мульмимедиа порты.
При их отключении ничего не меняется. правильно ли предположить, что КЗ именно в обвязке южного моста?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 09:31
я думаю обвяз не причем. сам юг дошел уже :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 11:37
Странно что сначала усбы работали, а потом отвалились.. менять на новый.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:46
Заказал новыя юг, впоял, заработало...
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 13:05
Как можно "дуть" на мост который явно померает не своей смертью?!?! :nel-zya:
