Текущее время: 11 мар 2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k53s
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:31
Мать; Asus k53sv rev 3.1
шим дежурки rt8206a
мульт ITE 8572E
Пришел после другого сервиса, по словам клиента там меняли разьем питания. На плате отствует дежурное питание 3.3в 5в, на шим дежурки вообще ничего не приходит.
Как я понял схемы на эту мать нигде нет, не нашел даже на платных сайтах. Помогите разобраться как тут дежурка поднимается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53s
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:48
Доброго дня. У меня такой такой же зверь и стой же проблемой. Подскажите вы разобрались?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:50
прошу прощения, не глянул на дату...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:00
на 6 ногу не пришло 19? Значит смотри два P ключа.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:11
на на 2 приходит 19 но ничего не выходит, он не в кз. Почему не открывается?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:33
там стоит 1 p-канальный на входе. выход есть с него? потом сопротивление нулевое. проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:09
у меня 2 стоит, с 1 выходит со 2 нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 09:21
моя плата rev 2.1 :)
смотрите управление значит.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 09:23
кстати, вы проверили оба ключа ? если их затворы связаны между собой, а первый полевик пробит, то на затвор второго будет идти напруга, и он будет закрыт.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:02
оба мосфета исправны, скорее всего не исправен чарджер bq24740 который открывает 2 мосфет, скажу точно как придет деталь :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 11:21
добрый день у меня таже проблема не работает от зарядки но работает от акамулятора
не работают два поливека по входу можете подсказать откуда приходит управления чарджер bq24740 менял не помогло
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:43
добрый день подскажите что за элемент или поделитесь кусочком схемы
на матиринке k53sv rev 3.1
нашол пробитый элемент надпись на нём W2 17
расположен рядом с разъемом шлейфа на матрицу с лева
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:03
нашол пробитый элемент надпись на нём W2f 17
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:26
ремон закончен был нерабочий транзистор PNP W2f
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 18:33
Извиняюсь, что откопал старую тему, но мне попался такой же асус на плате K53SV rev 3.1. Он работает нормально и от сети и от аккума, но при отключении зарядного - он выключается. Началось такое после того как в другом сервисе сделали ТО. При осмотре обнаружен снесенный элемент возле разъёма шлейфа матрицы (см. фото). Подскажите пожалуйста, что это и его номинал.
AsusX53s_2.JPG [ 344.95 КБ | Просмотров: 9768 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:08
сегодня такой же пришел на ремонт, кажется типовуха, резистор на 20 кОм исправил ситуацию...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 10:44
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:42
приветствую.та же проблема.сначало не было питания bq-шки.отзвонил до транзистора.порбит.поменял.на шим 19в сейчас есть.но второй входной ключ не открывается.шим тоже менял.больше ничего подозрительного не заметил.подскажите куда еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:39
Сопротивление за полевиком?
Полевик проверить.
ACDET?
REGN?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:56
Завтра промерю и отпишу.и заодно по чарджеру измерения выложу.спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 14:43
измерения по BQ24740
1-CHGEN-0
2-ACN-0.5
3-ACP-0.5
4-LPMD-0
5-ACDET-2
6-ACSET-2.7
7-LPREF-0
8-IADSLP-0
10-VREF-3.3
11-VDAC-3.3
12-VADJ-0
13-EXTPWR-11
14-ISYNSET-1
15-IADAPT-0
16-SRSET-0
17-BAT-1
18-SRN-1
19-SRP-1
20-CELLS-3.1
21-DPMDET-0.2
23-LODRV-0
24-REGN-6
25-PH-1
26-HIDRV-1
27-BTST-5.7
28-PVCC-19
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:04
Ребят,померяйте плиз 3 сопротивления
фото во вложении
спасибо
111.jpg [ 256.92 КБ | Просмотров: 9268 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 14:27
Может хоть кусок схемы асусовой с таким чарджером есть у кого?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 16:48
в даташите есть примеры. прямо на второй странице
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:18
С даташита пробовал сопроты ставить.ACDET не поднимался 2.6в
Пришел подобный ноут на нем измерил .все работает.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:01
Подскажите пожалуйста: Что за транзистор?
AsusX53s_2.JPG [ 331.13 КБ | Просмотров: 7078 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:56
PMBT2907A... раз 800 в поиске по форуму упоминание транзистора и этой платы
20к
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 19:41
Спасибо большое за оперативную помощь
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 09:42
Добрый день!
Ребята, подскажите номинал резистора на картинке, притащили с жалобой "сын почистил, звук есть, изо нет"
Нижний под ним - перемычка, верхний такой же?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 10:54
Отвечу на свой вопрос: запаял резюк в 1к, изо появилось.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
