Текущее время: 16 апр 2026 11:08
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:11
Всем доброго дня!
НОУТБУК ASUS X54H
марка платы: MB VER k54ly REV. 2.0
k54ly-sx033d
CHECK NUMBER 7255
BAN0AS088230407
Есть такая проблема: нет изображения на штатном мониторе,при подключении внешнего монитора ИЗО есть,но с атифактами, при загрузке системы синий экран с ошибкой: драйвера ATI. Грешу на видеочип - AMD(ATI) - 216-0809000 (HD6470M). Нужен совет опытных: проблема в видеочипе или в чём то другом?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:22
Забыл сказать, что шлейф,матрица рабочие.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 17:26
меняйте, типовая проблема.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 22:51
Спасибо, поменяю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 23:25
Может еще кто нибудь что подскажет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 23:31
Меняйте, не стесняйтесь
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:38
Прогрел видео, ИЗО появилось на штатном мониторе,заказал новое видео.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 11:39
Подниму тему. Проблема как у ParadoXXX. (нет изображения на штатном мониторе,при подключении внешнего монитора ИЗО есть,но с атифактами, при загрузке системы синий экран с ошибкой: драйвера ATI). Разобрался ли он?
Проделал:
- прошил биос - безрезультатно
- Заменил видео, ставил как бу так и новый с партса - безрезультатно.
- память, проц интел I5 менялись.
- шлейф с новой матрицей подкидывались
По потреблению, поднимается до 1,5А так и стоит. На кратковременное нажатие на кнопку выкл - выключается. На матрице нет никакой картинки. При подключении внешки появляется биос. Поставил другой жесткий с чистой системой, грузиться, ИЗО на внешке смазанное, с артефактами, а на матрице тишина.
Что может быть? или биосы перебирать. к сожелению посткарты нет на asus
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 10:17
mexaniklom писал(а):
Проделал:
- Прошил рабочией прошивкой, которая указана на шильдике оперативки x54hr.
- Поменял хаб BD82HM65
Результата нет. также на внешке изо с артефактами, а на матрице тишина. со своим жестким грузиться только в безопасном режиме.
[spoiler=]
Комментарий к файлу: изо с артефактами
артефакты.jpg [ 328.53 КБ | Просмотров: 5215 ]
[/spoiler]
Подскажите, что можно попробывать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 10:25
характер артефактов - память
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 16:33
Добавлю немножко что при битой памяти на внешку вполне может быть изо, а вот на матрицу не будет, судя по артефактам как сказал Юрий 100% память... :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:04
Заменил все 8 микросхем памяти видео (ставил с донора по 2 шт, и проверяя после перепайки, заранее перекатав) - Не помогло, ведет себя также, изо на матрицы нет, на внешке артефакты и смазанность, в биосе на внешке изо хорошее - как и было ранее.
- Также заменил микросхему переключателя hdmi\dvi;
- снял микросхему на usb 3.0;
Не помогло.
Померил частоты на кварцах: на видео 27МГц, на сети 25МГц, на хабе hm65 стоят 2 кварца - 32,768Гц - есть, а вот на 25МГц - частота где то 400кГц. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:46
может схемой кто поделиться. буду блогадарен. на mexaniklom@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 21:59
Частота 25МГц у хаба есть. (ранее смотрел видимо не так)
Поменял мульт IT8572E. изо на матрице нет (((
Подскажите куда глянуть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 22:26
мне по картинке кажется, обрыв от видеочипа до чипа(ов) памяти. Пятаки под чипом все нормальные были?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 10:06
Да, снял видео, увидел нет одного пятака, дорожка есть, а пятака нет. Как раз идет на одну из памяти. Восстановил проводком, поставил обратно, Изо появилось. Сейчас осталась проблема - нет подсветки. Подкинул другую матрицу, подсветка есть.
Сейчас разбираюсь что с матрицей.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
