Текущее время: 31 дек 2025 16:46
 Заголовок сообщения: TravelMate 2600 model MS2145W кз питания
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 01:03
Приветствую! Обнаружилась проблема следующего характера - хозяин говорит что отключил зу от бука, потом опять включил, зарядка не пошла, через непрололжительное время ноут отключился и больше его в живых не видели. При разборе выяснилось - кипит 4407 по входу питания, и достаточно хорошо греется та что идет к акб. Полевики сами живые, менялись на другие - результат тотже. Ради эксперимента на выход полевика подкинул от источника 1.5в - кладет защиту на 3 ампера и север (9000igp) как чайник... Менять его или что в обвязке поискать предложите? И еще - какие отличия северов с разными буквами? Какя взаимозаменяемость? У меня стоит 216CPS3AGA21H
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 23:32
Почетный Мастер
север был живой. а теперь вполне возможно что мертвый.
нельзя подавать одно питание на чипы, у которых их несколько.
PS. изначально был дефект в схеме зарядки, а теперь еще неизвестно где.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008 02:49
Если был живой - значит и остался таковым, сегодня кумекал что по пути от севера к питанию и шимки стоят и полевики, а питание я не напрямую подавал на север, я его подал в то место, откуда оно исходит в принципе (точка где сходятся полевики внешнего БП и АКБ) дабы выявить что будет греться. А выявился север почемуто, думаю всетаки проблему надо изыскивать начать в формировании питаний, потому как тупо определить по внешним признакам не получилось, БП уходил в защиту, АКБ отключал внутренний контроллер. Буду искать дохлые мосфеты в обвязке питания, керамику я поснимал в первую очередь и все промерил. Куда стоит сунуть нос в первую очередь? Кто там формирует 3.3 и 5в?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 00:16
Сам себе отвечу - изначально меня чтото попутало и я не туда рыть начал. Виновник торжества - питание Vcore - Поскидывал полевики на питание проца - мать заводится как миленькая и еще и АКБ заряжает, отлично кнопку питания отрабатывает. Полевики 7886 и 7888, на раскачке isl6207 пара и шимка ISL6247, ее тактирует LM358 (если я все правильно понял полазяя по плате).
Сейчас буду искать виновника всего этого торжества.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 03:55
вот я и уперся, горелые мосфеты заменил - Vcore 0.4 вольта, шимку поменял - тоже бестолку. В недоумении я чегото теперь с этой платой... драйверы чтоли нагнулись?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 07:56
а керамику по птанию проверить? самая частая причина кз, южный реже, но тоже случается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 15:41
Керамика вся в норме... совсем я запутался чтото. С шимки никаких сигналов не идет почемуто, хотя она с рабочей платы снята, а туда от этой встала и работает... Может есть кусочек схемы?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 16:02
И как завязан север с Vcore?
