Текущее время: 10 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Acer 5560g проблема с видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 13:43
Ноут попал ко мне с замененой видяхой, дрова на интегральной установились и все норм, на дискретке ну ни как не встают, переключаюсь в bios на свитч разрешение низкое винда загружаеться, в диспетчере устройств на обоих картах воцклицательный знак. в biose обнаружил вот что на фото видно, вопрос вот в чем в интегральном режиме в биосе отображается версия вга биос в свитч режиме нет это проблема уже явно в видео чипе? биос вшит в самом чипе? uuid не определен это может как то повлиять? на плате видно что микруху прошивки выпаивали а значит шили. платформа je50 sb mb 10338-1, чип 216-0809000 ATI Mobility Radeon HD 6470, буду благодарен за любую информацию
1k.jpg [ 309.05 КБ | Просмотров: 1017 ]
2k.jpg [ 265.37 КБ | Просмотров: 1017 ]
3k.jpg [ 258.62 КБ | Просмотров: 1017 ]
4k.jpg [ 241.41 КБ | Просмотров: 1017 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g проблема с видео
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 14:13
попробуйте отключить питания 6470 .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:05
чет не пойму.. 216-0809000 - Radeon HD 6470, а на фото у вас 6400 определяется? чип не перемарк случаем?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:10
нет, просто дрова с SAM laba, а не родные
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:13
ну так поставить родные дрова :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 06:09
Продавец НБ1
Да она как серия 6400 отлично работает
Прально выше пишут попробуйте отрубить питание
Ещё одно
Надо поставить винду чистую не какие нить сборки там а именно с диска майкрасофт 64 бита
И как писал человек скачать родные дрова и поставить
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 12:06
да думаю хватит родных дров...если не поможет,скорей всего проблемы с чипом или с видео памятью.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 15:40
да дрова были поставлены с driverpack solution. чип сказали что на такой же заменили
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 15:42
Ещё одно
С драйверами я конечно попробую, а питание где отрубить? схемы не нашел, если надо фото выложу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:16
А что даст то отключение питания видео? Видно и так что на проце работает всё. Разберись с дровами и копай в сторону видео.
