Текущее время: 14 май 2026 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: X550CC-XO097H залитик греется хаб
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 09:44
x550cc main board rev:2.0
core i7 + nvidia 720
Ситуация, залили. затекло на обратную сторону где мелочевка хаба BD82HM76 SLJ8E.
после замены отгнивших резюков. стал включаться. все напряжения в норме.
но не стартует, грит лампачка нумлок и все.
при этом греется хаб. грееться что палец не терпит, градусов 70-90 на радиаторе.
еще греется распаяная оперативка из 8 чипов 2, расположеные друг над другом греються тоже значительно 60-80 градусов.
пролил биос прада от коре ай 3. но ситуация не изменилась.
включаеться и отключаться с кнопки справно
вопросы.
1. какая нормальная теемпература хаба.
2. Хаб под замену?
3. если снять оперативку и воткнуть память в слот, корректно ли она детектиться будет или нужны какие то манипуляци? ибо микруху идентификации и таиймингов не видел.
пост пока не распаивал. пока нет времени. итнтересуюсь советом.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO097H залитик греется хаб
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:04
Angell писал(а):
2. Хаб под замену?
Была ситуация один в один. Потратил неделю.
Хаб менял.
Если снять оперативку , в слоте работать не будет.
Надо менять чипы на идентичные, благо сильных требований к ним нет, подойдут практически любые.
ТОЙ ЖЕ ЕМКОСТИ!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:06
Палец не терпит при 50. Нужно мерить. А 55 градусов вполне нормальная для хаба.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:07
окей померю температуру.
а память изза хаба же не может греться? насколько я помню она напрямую к процу идет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:53
Мне кажется, греется она по простой причине, когда залили, формирователь 1,5 волта дал от души напруги
в память , вот она ВСЯ и греется. У меня не выжил ни один чип.
И о да, она прямо в проц идет, ибо контроллер памяти в нем.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 23:53
блин писал большое сообщение, оно не оправилось.
в кратце.
да был залит формирователь 1.5 вольт.
оперативке хана?
на вскидку уже точно не помню но мерил
2 чипа памяти друг над другом около 60 С, остальные чуть выше комнатной.
хаб градусов 70
у вас чем кончилось? заменой хаба и памяти?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 07:37
Да у меня замена хаба и памяти всей.
Отвечал примерно, что если менять, то менять все равно сторонами будете.
Под голову паялки у меня лезет примерно 4 чипа с донорской плашки,
вот и меняйте 4 с одной строны, посмотрите, потом с другой.
Кстати, хаб я возможно и зря заменил. Просто экспериментировал с меньшим объемом,
думал он виноват, ме регион и тп.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:17
Повторяю утерянное сообщение. хотя точно с работы отправил. форум глюканул.
чипы памяти греется 2 шт из 8 температура 48(+/-5 мультиметр врет) надпись на них 3be77 d9qbj насколько я понял вот датащит, правильно? если не наду таких же то надо менять все? или по желанию.
ну да именно формирователь и залило который 1.5 залило.
но он не требовал ремонта, тоесть так немного окислился и работает.
полетели несколько подчяжек 20 ком по линии 3.3 вольта и по линии 12 вольт 1мом резистор.
по температурам.
2 чипа памяти 48(+/-5)
6 чипов памяти 25
BD82HM76 - 71 (+/-5)
спасибо, хорошо, буду заказывать память. с плашек нет желания снимать, лень шары катать на такой мелочи.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:21
http://www.micron.com/parts/dram/ddr3-s ... 12m8rh-125 - датащит на модули памяти.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:27
хотя поглядел, найти не могу где закупить. подсабите может?
по каким параметрам планку отбирать? sodim/обычную?
не разу просто не возился с памятью :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 14:26
Вот такую брал у нас в иркутске.
http://technopoint.ru/catalog/i6605986/ ... il?sserv=3
ТО есть 8 чипов 1333 Мгц
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 20:52
Спасибо, пока пост все таки подпаяю, коды надо поглядеть, потом память буду менять. если не заведется уже хаб.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 12:13
Всетаки руки дошли до посткарты, подпаял. останавливаеться на посте 55. но не смог найти что это значит. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 12:14
Память. Определенно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 16:36
спасибо, буду паять память, жду трафы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 17:37
я бы прошил для начала...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:27
хаб градусов 70
многовато, обычно до 60 грд
а напряжение скакнуло из-за изменившегося feedback.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 10:38
ну вот и я думаю что многовато. но это без радиатора. а он там есть. но все равно сначала заменю память, а потом хаб если будет нужно.
а вот по поводу скакнуло. то скарее всего да, но это только догадки. так как у меня он уже не включался вообще и бы сухим.
по поводу биоса. забыл просто дописать, это самое первое что делается после замера напряжений основных формирователей. так что он прошит на заведомом рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 13:20
Сколько точно то ? И собственно, что меряем если радиатор снят ?
В таком случае и 70 градусов не предел.
Имхо, если хаб так накрыло, чтобы он калился, постов бы не было совсем.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 18:20
поменял память, но с косяком, когда шары накатывал один из чипов треснул, ну как треснул, чисто корпус 2 кусочка отлетели, но стало видно кристалл, из за моей невнимательности, так как грел на массивной алюминиевой держалке трафоф, тоесть чип был сверху горячим около 200гр, а снизу держался держалкой с почти комнатной. в общем я его все равно поставил, итог все также пост код 55, но чипы памяти уже не греются, вез день с ним провозился оставил на завтра, завтра думаю посадить 1 чип старой памяти, в замен того сколотого, те которые не грелись, почему надеюсь что они может и живые есть. это ведь должно работать?
и я правильно думаю, что пока не будет 100% обьема ОП исправно ноут будет стоять в 55 коде?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 11:14
Объем - да, если ячейки битые - нет. Греться не показатель.
Если перегрели один до такой степени, нет гарантии что не перегрели другие.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 11:33
не, я не перегрел, просто разница температур была большая.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 00:16
в общем ставил эту память, на ней же видно и повреждения, https://www.dropbox.com/s/jeg11ijqbjha2 ... .16.02.jpg
сейчас пока от так https://www.dropbox.com/s/zosl4tpp7nozy ... .14.35.jpg
при установленной всей памяти пост 0x55 (00->10->19->15->38(не уверен)->55) вот замедленное видео https://www.dropbox.com/s/472qv2r6oo7n5 ... .35.31.mp4
но стоит снять хоть 1 чип пост 0x00, иногда 2E или 8E
в исходниках UEFI биоса нашел вот это [spoiler2=Коды]//**********************************************************************
// Checkpoints map
//1 - 0xF : SEC execution
//0x10 - 0x2F: PEI CAR execution
//0x30 - 0x4F: PEI execution after memory detection
//0x50 - 0x5F: PEI errors
//0x60 - 0xCF: DXE execution
//0xD0 - 0xDF: DXE errors
//0xE0 - 0xE8: S3 Resume
//0xE9 - 0xEF: S3 Resume errors
//0xF0 - 0xF8: Recovery
//0xF9 - 0xFF: Recovery errors
STATUS_CODE_TO_BYTE_MAP ProgressCheckpointMap[] =
#ifdef PEI_STATUS_CODE
//Regular boot
{ PEI_CORE_STARTED, 0x10 },
{ PEI_CAR_CPU_INIT, 0x11 },
// reserved for CPU 0x12 - 0x14
{ PEI_CAR_NB_INIT, 0x15 },
// reserved for NB 0x16 - 0x18
{ PEI_CAR_SB_INIT, 0x19 },
// reserved for SB 0x1A - 0x1C
// reserved for OEM use: 0x1D - 0x2A
{ PEI_MEMORY_SPD_READ, 0x2B },
{ PEI_MEMORY_PRESENCE_DETECT, 0x2C },
{ PEI_MEMORY_TIMING, 0x2D},
{ PEI_MEMORY_CONFIGURING, 0x2E },
{ PEI_MEMORY_INIT, 0x2F },
// reserved for AML use: 0x30
{ PEI_MEMORY_INSTALLED, 0x31 },
{ PEI_CPU_INIT, 0x32 },
{ PEI_CPU_CACHE_INIT, 0x33 },
{ PEI_CPU_AP_INIT, 0x34 },
{ PEI_CPU_BSP_SELECT, 0x35 },
{ PEI_CPU_SMM_INIT, 0x36 },
{ PEI_MEM_NB_INIT, 0x37 },
// reserved for NB 0x38 - 0x3A
{ PEI_MEM_SB_INIT, 0x3B },
// reserved for SB 0x3C - 0x3E
// reserved for OEM use: 0x3F - 0x4E
{ PEI_DXE_IPL_STARTED, 0x4F },
{ DXE_CORE_STARTED, 0x60 },
//Recovery
{ PEI_RECOVERY_AUTO, 0xF0 },
{ PEI_RECOVERY_USER, 0xF1 },
{ PEI_RECOVERY_STARTED, 0xF2 },
{ PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND, 0xF3 },
{ PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED, 0xF4 },
//S3
{ PEI_S3_STARTED, 0xE0 },
{ PEI_S3_BOOT_SCRIPT, 0xE1 },
{ PEI_S3_VIDEO_REPOST, 0xE2 },
{ PEI_S3_OS_WAKE, 0xE3 },
#endif
#ifdef DXE_STATUS_CODE
{ DXE_NVRAM_INIT, 0x61 },
{ DXE_SBRUN_INIT, 0x62 },
{ DXE_CPU_INIT, 0x63 },
//reserved for CPU 0x64 - 0x67
{ DXE_NB_HB_INIT, 0x68 },
{ DXE_NB_INIT, 0x69 },
{ DXE_NB_SMM_INIT, 0x6A },
//reserved for NB 0x6B - 0x6F
{ DXE_SB_INIT, 0x70 },
{ DXE_SB_SMM_INIT, 0x71 },
{ DXE_SB_DEVICES_INIT, 0x72 },
//reserved for SB 0x73 - 0x77
{ DXE_ACPI_INIT, 0x78 },
{ DXE_CSM_INIT, 0x79 },
//reserved for AMI use: 0x7A - 0x7F
//reserved for OEM use: 0x80 - 0x8F
{ DXE_BDS_STARTED, 0x90 },
{ DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS, 0x91 },
{ DXE_PCI_BUS_BEGIN, 0x92 },
{ DXE_PCI_BUS_HPC_INIT, 0x93 },
{ DXE_PCI_BUS_ENUM, 0x94 },
{ DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES, 0x95 },
{ DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES, 0x96 },
{ DXE_CON_OUT_CONNECT, 0x97 },
{ DXE_CON_IN_CONNECT, 0x98 },
{ DXE_SIO_INIT, 0x99 },
{ DXE_USB_BEGIN, 0x9A },
{ DXE_USB_RESET, 0x9B },
{ DXE_USB_DETECT, 0x9C },
{ DXE_USB_ENABLE, 0x9D },
//reserved for AMI use: 0x9E - 0x9F
{ DXE_IDE_BEGIN, 0xA0 },
{ DXE_IDE_RESET, 0xA1 },
{ DXE_IDE_DETECT, 0xA2 },
{ DXE_IDE_ENABLE, 0xA3 },
{ DXE_SCSI_BEGIN, 0xA4 },
{ DXE_SCSI_RESET, 0xA5 },
{ DXE_SCSI_DETECT, 0xA6 },
{ DXE_SCSI_ENABLE, 0xA7 },
{ DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD, 0xA8 },
{ DXE_SETUP_START, 0xA9 },
//reserved for AML use: 0xAA
{ DXE_SETUP_INPUT_WAIT, 0xAB },
//reserved for AML use: 0xAC
{ DXE_READY_TO_BOOT, 0xAD },
{ DXE_LEGACY_BOOT, 0xAE },
{ DXE_EXIT_BOOT_SERVICES, 0xAF },
{ RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN, 0xB0 },
{ RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END, 0xB1 },
{ DXE_LEGACY_OPROM_INIT, 0xB2 },
{ DXE_RESET_SYSTEM, 0xB3 },
{ DXE_USB_HOTPLUG, 0xB4 },
{ DXE_PCI_BUS_HOTPLUG, 0xB5 },
{ DXE_NVRAM_CLEANUP, 0xB6 },
{ DXE_CONFIGURATION_RESET, 0xB7 },
//reserved for AMI use: 0xB8 - 0xBF
//reserved for OEM use: 0xC0 - 0xCF
#endif
{0,0}
STATUS_CODE_TO_BYTE_MAP ErrorCheckpointMap[] =
//Errors
//Regular boot
{ PEI_MEMORY_INVALID_TYPE, 0x50 },
{ PEI_MEMORY_INVALID_SPEED, 0x50 },
{ PEI_MEMORY_SPD_FAIL, 0x51 },
{ PEI_MEMORY_INVALID_SIZE, 0x52 },
{ PEI_MEMORY_MISMATCH, 0x52 },
{ PEI_MEMORY_NOT_DETECTED, 0x53 },
{ PEI_MEMORY_NONE_USEFUL, 0x53 },
{ PEI_MEMORY_ERROR, 0x54 },
{ PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED, 0x55 },
{ PEI_CPU_INVALID_TYPE, 0x56 },
{ PEI_CPU_INVALID_SPEED, 0x56 },
{ PEI_CPU_MISMATCH, 0x57 },
{ PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED, 0x58 },
{ PEI_CPU_CACHE_ERROR, 0x58 },
{ PEI_CPU_MICROCODE_UPDATE_FAILED, 0x59 },
{ PEI_CPU_NO_MICROCODE, 0x59 },
{ PEI_CPU_INTERNAL_ERROR, 0x5A },
{ PEI_CPU_ERROR, 0x5A },
{ PEI_RESET_NOT_AVAILABLE,0x5B },
//reserved for AMI use: 0x5C - 0x5F
//Recovery
{ PEI_RECOVERY_PPI_NOT_FOUND, 0xF8 },
{ PEI_RECOVERY_NO_CAPSULE, 0xF9 },
{ PEI_RECOVERY_INVALID_CAPSULE, 0xFA },
//reserved for AMI use: 0xFB - 0xFF
//S3 Resume
{ PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED, 0xE8 },
{ PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND, 0xE9 },
{ PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR, 0xEA },
{ PEI_S3_OS_WAKE_ERROR, 0xEB },
//reserved for AMI use: 0xEC - 0xEF
#endif
{ DXE_CPU_ERROR, 0xD0 },
{ DXE_NB_ERROR, 0xD1 },
{ DXE_SB_ERROR, 0xD2 },
{ DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE, 0xD3 },
{ DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES, 0xD4 },
{ DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE, 0xD5 },
{ DXE_NO_CON_OUT, 0xD6 },
{ DXE_NO_CON_IN, 0xD7 },
{ DXE_INVALID_PASSWORD, 0xD8 },
{ DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR, 0xD9 },
{ DXE_BOOT_OPTION_FAILED, 0xDA },
{ DXE_FLASH_UPDATE_FAILED, 0xDB },
{ DXE_RESET_NOT_AVAILABLE, 0xDC },
//reserved for AMI use: 0xDE - 0xDF
#endif
{0,0}
};[/spoiler2]
получается
Код:
что логично. кстати правильно коды то узнал? ими можно пользоваться? так как тот же 55 код видел на десктопе с битой планкой памяти.
как память распределена? то есть шина сразу на все чипы смотрит? или блоками все таки? (чисто для понимания процесса.)
повреждения на чипе фатальны?
хочу завтра распотрошить планку на 1гб (8 чипов, 1333) с ней хоть пуститься? а если нет это хаб или может и проц сгорел? так то 1.5 вольт еще и вроде должно на контроллер памяти идти. а вот проц там менять всяко не будут ибо core i7
Валентин Макушкин, читал ваше тему по данному буку с поиском страпов, дак вот тоже искал, и только сейчас в голову мысль пришла, что может страп то и есть но он является резистором необходимой величины, где то вроде такое видел на видюхах, типа 1к = 1гб, 4к7 = 2гб и тд. Но если так, то это найти будет очень сложно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 00:23
У меня запустилась с 2 гигами, но работала с ошибками. Если посткоды ходят, ни хаб , ни проц на 99 процентов не причем.
Память по человечьи поставьте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:42
ну ок, поставил одну сторону с донора на 1гб. пока также 55 пост.
на этот рах уже паял ик, с термопрофилем на свинец. сели хорошо.
пока катаю другую сторону.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:43
поменял вторую сторону, точно ничего не перегрел, точно шары сели, чипы тоно рабочие, итог. пост 55
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 18:29
Напряжения все ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:11
Опаньки! не доглядел, нет напруги на графики проца. замеры на картинке, сейчас посмотрю приходит ли разрешение вообще не включение этого питальника. может он и не должен быть включен. https://www.dropbox.com/s/wc31z1id4g7ey ... .55.22.jpg
жаль датащита на rt8885a не могу найти.
еще ничего не грееться, порты усб и тд все уже осмотрено, замыканий нет.
ощутимо грееться хаб даже под радиатором (но подкинуть возможности нет, надо заказывать) проц и видео греются в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:18
вот замеры
Код:
2   P_GFX_TONSET_10       +19v
5   P_GFX_ISEP1_10         0
6   P_GFX_ISEN1_10         0
7   P_GFX_COMP_10         0,05v
8   P_GFX_FB_10            0
9   P_GFX_RTN_10         0
10   P_GFX_IMON_10         0????(не смог померить кондер мешает, не влезть щупом)
11   P_GFX_VSEN_10         0
15   GFX_PWRGD            0
16   VRM_PWRGD            3.3
19   P_GFX_TSEN_10         0.87
23   P_GFX_RSET_10         0
56   P_GFX_BST1_30         5v
, на всякий еще раз прошил биос, пробовал тот что был родной, тот что лежал на винте и из темы viewtopic.php?f=386&t=90623.
вга питальник не реагирует.
хотя судя тому что посты то бегут я думаю что это так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 00:03
поковырял биос, нашел упоминание этих микрух.
судя списку походу просто предел установленной набортной памяти 4гб, и если не находится, что то из этого списка то считаем что память на 4гб, если кто будет экспериментировать и найдет например MT8KTF25664HZ-1G6, то можно проверить эту теорию. я же пока ковыряю биос вообще на предмет отключения встроенной памяти
MT8KTF25664HZ-1G6 MT8KTF51264HZ-1G6
HMT325S6EFR8A BHMT351S6EFR8A EBJ20UF8BDU0 OYEBJ40UG8EFU0 KTF51264HZ-1G6D1D1 8KTF25664HZ-1G6K1K1 EBJ20UF8BDU0-GN-F
EBJ40UG8BBU0-GN-F
HMT325S6EFR8C-PB
8KTF25664HZ-1G6K1
EDJ21088EDBG-GN-F HMT451S6AFR8A-PBN0 8JTF51264HZ-1G6D1D1
