Текущее время: 29 апр 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 13:24
Имеется dell inspiron 1501
у него след проблема:
АКБ то видит то нет. Если увидит то может проработать час - полтора, при этом пишет что работает от сети
Вскрыл акб, на банках напряж под нагрузкой норм
3,8 ( проработав мин 40 стало 3.5)
Когда работает от сети с подключеным АКБ
тормозит клава, медленно открываются приложения. Отключаеш АКБ
тормоза проподают.
Копать в сторону АКБ или заряда АКБ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 11:39
Новый диагноз.
АКБ заряжается только до 8% дальше заряд отключается. при этом диагностика заряда на АКБ пишет что заряд полный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 13:59
Самое оптимальное - купить новый. Этот акк собран на весьма экзотическом контроллере bq20854. Или в сервис, который плотно занимается аккумуляторами и сможет его перешить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 13:09
тормоза проподают.
Сталкивался с такими тормозами на неинтеловских платформах. Попробуйте в диспетчере устройств отключить драйвер батареи (не помню точно название). Помогает и батарею не надо вытаскивать.
