Текущее время: 14 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG-P613G25Mikk не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:29
мать new70 la-5891p
до этого была проблема с зарядкой батареи, толи не заряжал то ли без батареи не запускался. сейчас вообще не стартует
Проверил питание на кнопке, оно скачет от 10,5 до 14,6 вольт. обмерил еще микросхемы на плате, везде напряжение прыгает, не стабильное. еще при подключении зарядки к ноуту, индикатор рядом с индикатором батареи на корпусе постоянно мигает (на нем изображена лампочка).
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG-P613G25Mikk не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:30
на дросселях питания нету
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 19:03
Измеряйте сопротивление на PR351 относительно земли. Если близкое к 0, тогда метод ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 09:23
480 относительно земли
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:00
А напряжение там какое?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:48
от 8 до 8,6 скачет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 12:42
Обратите внимание на PU18 и ее обвязку, особенно на резистор PR387, на который приходит B+, там кнопка тачпада и заклеено черной тряпочкой. Смотрите под микроскопом, у Вас похоже типовуха, сам только вчера отмучался с таким же дефектом. PU18 как раз и задает 3,3В на кнопку питания, и всегда страдает при залитиях и прочих неприятностях. Смотрите под микроскопом этот район с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 13:31
оказался прав. обратив внимание на это место обнаружил что есть совсем маленькое залитие. Залитие я убрал, но поврежден один элемент, я его уже выпаял. чем его заменить? фото прикрепил
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 13:38
схемку нагуглить не могу
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 13:42
понял что это резистор. но каков его номинал и откуда его спаять можно кроме ноутов?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:36
Напишите почту, скину схему. Я уже все с головы выбросил по этому ноуту, не вспомню.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:45
agent-malder@mail.ru
да если бы не твоя наводка можно было бы долго искать причину)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:01
Улетела
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:13
не могу по схеме понять какой это резистор
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:04
viewtopic.php?f=232&t=73804&p=435470#p435470
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:36
Антон Драчёв писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=73804&p=435470#p435470
Огромное спасибо вам ребят. Как заменю, обязательно отпишусь о результатах. Осталось только найти такой резистор.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 21:09
Стоит на плате резистор 8.45ком, я такой не могу найти, есть 8.2, можно их поменять? Или работать не будет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 07:00
Это смотря где он стоит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:02
В районе pu18, где у меня помечено на изображении выше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:30
malder писал(а):
резистор 8.45ком
По схеме вообще-то 84.5K
Да и не проблема его найти. Практически на любом компале такой будет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:04
malder, соедините последовательно 82к и 2,4к - такие точно найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:53
поставил пока просто 8,2 кОм. ноут запустился, все хорошо. щас стоит на прогоне
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 18:15
а вот так делатъ не хорошо…заком Ома I=U/R как бы не спалитъ чтото :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 19:04
так разве не может быть небольших допусков?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:02
к премеру у тебеа 5в и резистор на 10 Ом ток которыи будет течь церез него по формуле будет равен 0.5 Ампер
а теперь поставим резистор с номиналом в 10 раз меньше(как в тбоём случее) ток будет равен 5 в /1 Ом=5 Ампер
небольшой допуск в 1000 %
Теперь сам подумай о каких " небольших допусков" идет речь...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:20
Путаю запятую. Поставил 82k
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:29
так всё норм будет)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 10:00
ребят, всем огромное спасибо за помощь. все работает отлично. :ya_hoo_oo:
