Текущее время: 21 мар 2026 05:26
 Заголовок сообщения: HP G6-1106sr нет сигнала VGA
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 09:59
HP G6-1106sr платформа Quanta R22. Нет сигнала на VGA разьем. При подключений монитор начинает пытаться включится и тухнет. На внутренний дисплей картинка нормальная. До этого разьемом не пользовались и люди не знают работал он вообще когда то или нет. Был обновлен биос ничего не изменилось. В чем может быть проблема? Как включить этот разьём?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1106sr нет сигнала VGA
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:04
А в винде?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:07
дрова думаю с офф загрузить не помешает
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:12
Там стоит винда родная лицензия. Моник моргает как в винде так и при загрузке. Да и еще ноут монитор видит, если подключить монитор перед загрузкой винды то она загружается в квадрате на внутреннем монике как в режиме клон.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:45
разбирайтесь с программной составляющей
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 18:14
Установил последние драйвера с сайта. Прилюбых конфигурациях изо на монитор нет. В каталист контрол центре модель моника отображается. Но изо на него не идет никак. При отключений встроенного видео в диспетчере устройств HD4250 дискретное 6470m отображается с восклицательным знаком. Может видео дискретное не работает поэтому нет изо на внешний моник?
