Текущее время: 14 май 2026 13:21
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:40
Samsung R530-JT03ru Bremen-m rev. 1.3, HM55, наклейка биос 01KQB.
Несколько слов: ноутбук пришел с диагнозом выключается через разные промежутки времени в зависимости от нагрузки. При разборке замечены попытки чистки СО и толстый слой термопасты на чипах сомнительного качества. После очистки и замены правильной пасты, смазки кулера и проверки термотрубок, при проверке заметил, что скорость кулера не меняется при запуске теста на стабильность и ноутбук выключился. Так как уже встречался с глюками HM55, решил прошить биос с чистым ME регионом. Скачал с нашего форума, залил и получил максимальные обороты. Батарею при прошивке снял. Перепробовал с десяток версий этой платформы получил вроде корректное поведение кулера, НО ситуация в следующем: загружаюсь с USB запускаю AIDA на датчиках процессора температура 42 градуса, кулер медленно вращается, термопара повешенная на термоинтерфейс процессора, на мультиметре показывает 38 градусов – вроде все хорошо. Запускаю тест стабильности, в программе температура почти мгновенно поднимается до 75~80 градусов, кулер выходит на максимальные обороты, процессор начинает Throttling и система выключается. В это время на термопаре 48 градусов. Процессор менялся на заведомо исправный. Обратил внимание, что содержимое флешки биоса после прошивки и запуска меняется. Заказал новый мост, но хочу до конца разобраться. Собственно прошу поделится просто чистым ME ( слитые с рабочих машин почему-то у меня дают максимальные обороты). Возможно проблема все же в самой HM55, по результату отпишусь.
P.S. Пользоваться поиском могу (по этому и постов мало), только начинаю (по этому и постов мало).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:00
не в тот раздел написали :)
вот вам чистый МЕ для 55-го, ищите Flash Image Tool и колдуете, на влабе прописано от души...
вы теплотрубку нормально проверяли (феном/зажигалкой/ и т.д.)?...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:24
Спасибо, буду пробывать. Термотрубку нагревал феном - передача на другоу конец отличная.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:45
Все таки похоже на термотрубки. Без корпуса не выключается. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:38
Термотрубки оказались не причем, вот эта прошивка заработала корректно конкретно на моем ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:44
Дамп подошел на R730 (Bremen-m 1.3), версия 04KQ.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
